При включении БП Thermaltake XP550NP 430W дёргались и тут же останавливались вентиляторы компьютера. Разобрал БП, оказалось что сгорел дроссель во вторичке. Поставил похожий по обмоткам и диаметру проводов. Думаю, что такая штука сама по себе за просто так не горит, поэтому прозвонил все транзисторы и диоды в первичке и вторичке (кроме микросхем, потому как не знаю как), внимательно осмотрел все остальные компоненты на предмет изменения цвета, вспученностей и т.д. Ничего не нашёл - всё цело и красиво. Включил - работает. Подсоединил к компьютеру - всё работает.
Здраствуйте ромбоводы. Имею инвин IW-P250A2-0. Изначально работал очень хорошо, на сел1.7. После того, как на моем основном пк полетел бп, я поставил его в свой. (p965, cel 2.9, 2 gb, hd3450) Компьютер не числодробилка, и бп хватало. Потом где-то через недельку, завоняло горелым, на компьютере играли в нфс6, но потом запах прошел. Вскоре купил себе новый бп, а этот поставил в еще один системник )) (kt133a, duron 1200, 256 mb, voodoo3). Винда поставилась, но потом начались проблемы. После нажатия на кнопку привода, компьютер уходил в ребут.
БП POwer Master PM(P4) 350W SG6105 был пробит диод в дежурке +22v. Заменил. При подключении нагрузки- свист. PG -нет. Заменил К в средней точке раскачивающего трансформатора 1,5к на 1,0к писк пропал, PG - OK. Нагружаю 10Е-2,5Е-2Е (+12 +5 +3,3) + Убитый HDD -все OK. Нагружаю +12 на 2.5Е -писк,(свист) + пульсации U 12V=10.4v . В чем может быть дело? На выходе 2шт в параллель 12С20С, 2200.0*16V. При нагрузке +5 ,+3,3-писка нет. И еще Для P4P800 нужны -5V или нет .Если нужны, то сколько витков должно быть на дросселе?
Добрый день.
При замыкании POWER_ON на землю БП запускается. На +5В примерно 5,3-5,4В. На 12В напряжение скачет от 9,30В до 10,20В с интервалом в несколько секунд.
Видимых повреждений(вздутых конденсаторов, подгоревших элементов и т.д.) на плате нет.
История поломки неизвестна, но известно, что после годовой работы данный БП не захотел включать мать. Вместо него поставили PowerMan 300W, кот-й проработав неделю тоже сдох. Внутри БП всё чисто и даже пыли почти совсем нет, детали припаяны нормально и ляпов нет, только не допаян фильтр. На вид в 24пиновом разъёме подпален контакт 3,3В. Включаю и смотрю напругу: на всех линиях наблюдается импульсное напряжение (мерял вольтметром) т.е. прыгает от до - разница в 2В. 12в=от10до12В, 3,3В= от 2до3,3В, 5В= от 3до 5В постоянного напряжения.
Знакомые попросили глянуть. 250Вт, TL494+LM393, 3.3В с отдельной обмотки, умер в результате броска напряжения сети. Сгорела только TL494. Заменил. При попытке запуска - ушел в защиту. Проверил выходы на КЗ - в норме. При 2й попытке запуска - весело и с дымом вскипели кондеры по +12 и -12.
БП пришел с пробитой дежуркой (дети в разьем усб что то сунули).
БП собран на SG6105. Заменил ключевой дежурки С5027S( в меньшем корпусе)на С5027-0, С945,
рез на 100ом и диод в той же цепи, оптрон.
Теперь ситуация такая, без нагрузки на выходе дежурки 5в, при вкл с нагрузкой просаживается до 3,5 до 4в. В общем нет стабилизации, причем если нагрузку подкл. после вкл блока то 5в стоит стабильно.Основной блок работает нормально.
Пробовал менять диод и электролиты во вторичке-результата 0, в общем ступор.
