Знакомые попросили глянуть. 250Вт, TL494+LM393, 3.3В с отдельной обмотки, умер в результате броска напряжения сети. Сгорела только TL494. Заменил. При попытке запуска - ушел в защиту. Проверил выходы на КЗ - в норме. При 2й попытке запуска - весело и с дымом вскипели кондеры по +12 и -12.
Заменил кондеры и LM393. Запускаю на заниженном напряжении - в районе 120В выдает нормальные напряжения. При повышении входного напряжения - начинает пищать, по выходам - пила с частотой несколько сотен Гц. На +3.3В напряжение падает, на остальных - растет. Потом срабатывает защита от перенапряжения. Ничего не кипит, не воняет. Обрывов обмоток не наблюдается.
Замена сборки по +3.3В и кондера там же ничего не дала. Нагрузка на +5 и +12 картину радикально не меняет.
Вопрос: где копать дальше?
P.S. форточку и мусорный бак в качестве решения проблемы не предлагать - интересно докопаться до сути.
NiTr0, Привет!!!
Давай начнём со схемы, поточнее название.
Вот тут - поподробнее - что, как и почему.
Что там могло выгореть???
Михаил.
проверь обратную связь, скорее всего от 1-й ноги 494 на обрыв и горелые резюки
Похоже еще одна 494. Они горят обычно от офигевшей дежурки, до 40 и выше вольт. И перед тем как сгорела, дала по 12 вольт 17, кондеры как бахнут, и т.д.
Проверьте напряжение на 12 выводе 494.
atxbp.narod.ru/
micbal
НЕ вяжется. По 12 вольтям стоят конденсаторы вольт на 16.
А по 5 -- 10 вольт.
16 вольтовый бухнет от 20-25 вольт и выше. Должны были и по 5 вольтам бухнуть.
Завтра попытаю напряжением конденсаторы, не, в понедельник.
Михаил.
Моделька - 250ХА. Схема сродни DTK PTP-2038 только 3.3В берется с отдельной обмотки транса, и соотв-но ОС на 494. В дежурке кондер махнул первым делом, не глядя, напряжение тоже мерил - до 30В, сейчас уже не помню точно, несколько дней назад дело было. На 1 ноге 494 напряжение в районе положенных 2.5 В (как и на 2 ноге).
Кондеры стрельнули по-видимому из-за отказа защиты от перенапряжения (почему не сработала - беспонятие, сейчас четно рубит). Да и старенькие они там, потому 24В (в среднем китайский БП, идущий "вразнос", дает удвоенное напряжение) и не выдержали...
Резюки на обрыв не мучил... Но сдается мне, не в них дело. Смущает то, что с повышением входного напряжения +5 и +12 растут, а +3.3 - падает... И пила на выходе при входе в режим стабилизации - впервые вижу (хотя - может проседание +3.3 с пилой и связано... нагрузку в виде резюка на 10 Ом я заметил только на 3.3В, на все напряжения сразу нагрузку кидать не пробовал).
Какая частота пульсации(пилы)в выходном напряжении? Если около 100Гц, смотрим два электролита во входной цепи после диодного моста- выпаиваем, меряем. при необходимости меняем! Так же не мешает посмотреть сам диодный мост и конденсатор (наверно 1мкФ 250В), подключеный к средней точкее первичной обмотки транса.
Частоту точно не замерял, но где-то около того... Завтра махну кондеры в первичке, отпишусь (может, бросок напряжения не прошел бесследно... хотя не вздутые). Диоды живы.
