Просто про них вообще нет нигде ничего, если есть возможность подскажите где можно схемку достать модель:defender ATX12V PH-500(500 ваттный походу). А так вообщето очень необычная модель координально всё по другому :дежурка собрана не так как у привычных БП(на двух полевиках P2NC60FP и IRFP460) и оба в куски...и что самое весёлое корпус действительно покрыт под золото:):):)
Пришли в ремонт такие БП. У обоих сгорели (жестоко) ШИМ контроллеры. Само собой микросхемы "в одиночку" не горят. Вылетели также транзисторы и диоды в первичной цепи, конденсаторы и транзисторы возле микросхемок во вторичной. Вместо диодного моста жлобливые китайцы поставили 4 диода (2А 1000 В), 2 из которых "битые" (при прозвонке звонятся, т.е. сопротивление близкое 0, даже после выпайки) Заменил всё и БП не запускаются ни код каким видом. Подскажите где покопаться чтобы найти причину сего.
Пришел Бп (Switching Power Supply ATX-350W) со сгоревшей TL 494, после ее замены блок запустился, но не стартует комп с этим блоком. Я заметил, что там что-то тикает как в часиках( с нагрузгой ) питание играет на 1-2В во всех цепях питания 12 5 3,3..... Зар Сп
Был такой выпендрежный аппарат. В него воткнули пару 7800GTX и из него ессесно повалил дым.
Собран на UC3843 - в ней дыра, мосфет при ней STP10NK60Z пробит, диод на выходе UC3843 в обрыве ну и может еще чего... В цепи транзистора и входа ISENSE UC3843 стоит большое обуглившееся слегка сопротивление неизвестного номинала. По популярной схемке блока SUNNY TECHNOLOGIES CO.LTD ATX-230, которая очень похожа на этот XP550 сопротивленице 0.22 Ома...а по остаткам колец (красный-черный-серебристый-золотистый-черный) не то 2 Ома, не то вообще фигня какая-то. Так сколько же ставить?
Помогите со схемой на данный БП.
