Добрый день!
Первый раз пытаюсь отремонтировать блок питания, не судите строго.
Блок перестал запускаться. Вскрыл, увидел 4 вспухших электролита: С33 (2200мкФ) и С34(330мкФ) - это те, что стоят после диода от импульсного трансформатора дежурки, а также С25, С26(2200мкФ) - на выходе напряжения +5V. Заменил на такие же, но с повышенным вольтажом - 10 В вместо 6,3. Включил блок в нагрузке на материнскую плату (которую не жалко - старая Р4 и похоже с отвалом южника), блок запустился, заработал кулер на процессоре, я начал было измерять напряжения на разъемах и тут пошел дымок с блока...
Выгорели резисторы в обвязке UC3843.
Эти резисторы на плате подписаны как R30, R31, R32.
R30 = 10 Ом судя по остаткам полосок.
R31 сгорел полностью.
R32 = ?10 Ом, первая полоска сгорела, поэтому первая цифра "?".
Добрый вечер ! В БП thermaltake xp 550 полностью выгорел дроссель во вторичной части после трансформатора, поменял на похожий - не хочет запускаться, дежурка есть, помогите со схемой и советами, заранее спасибо ...
Был такой выпендрежный аппарат. В него воткнули пару 7800GTX и из него ессесно повалил дым.
Собран на UC3843 - в ней дыра, мосфет при ней STP10NK60Z пробит, диод на выходе UC3843 в обрыве ну и может еще чего... В цепи транзистора и входа ISENSE UC3843 стоит большое обуглившееся слегка сопротивление неизвестного номинала. По популярной схемке блока SUNNY TECHNOLOGIES CO.LTD ATX-230, которая очень похожа на этот XP550 сопротивленице 0.22 Ома...а по остаткам колец (красный-черный-серебристый-золотистый-черный) не то 2 Ома, не то вообще фигня какая-то. Так сколько же ставить?
