Привет.
Уж сколько не мусолили этот питатель на форумах, моему наверное поможет только хороший удар кувалдой.
Собран на SG6105. Называя позиционные номера деталей, буду отталкиваться от этой схемы.
Доброго времени суток, уважаемые!
Не могу осилить вышеуказанный и распостраненный блок питания. Изначально пришел со вздутым кондером во вторичке 5VSB, пробитым стабилитроном в той же цепи. Менял GD6105, проверял все электролиты дежурки, менял оптрон - ничего не помогло. Ну из обвязки по цепи ОС еще проверил элементы. КЗ витки в первичке или еще что-то посмотреть? А то уж думаю отложить его на запчасти.
Уважаемые компьютерщики!
Помогите пожалуйста у меня вопрос.
что за транзистор 02N60P (находится радиаторе БП IW-P300A2-0) и чем можно заменить?
можно ли вместо 680мкФ 200В конденсатора ставить 470мкФ 200В?
заранее благодарю! Новичок
Блочок - PowerMan IW-P300A2-0, плата IW-P300AX rev 1.1 2002 год. 3 года верой и правдой протрудился в недрах системника. Настал долгожданный день, когда машина отказалась стартовать. Вскрытие показало: по линии 3,3 вольта просадка до 2,7. внешняя дефектация не дала никаких подозреваемых. Ни гари, ни взрывов, ни намеков на вздутие электролитов , все выглядит идеально. БП стартует, при нагрузке на мать со всем барахлом по всем линиям кроме 3,3 все в пределах нормы... но мать не стартует..! Без нагрузки - "О чудо"! на линии 3.3 уже 3.28, а по -12 всего лишь -11,08.....(((( Шо цэ таке?
Приветствую всех
Ситуация такая (может кто сталкивался)
проверяя на жизнь очередную мать(с at и atx разъёмами), включаю её, мать заводится, все работает а из бп ч\з 10 сек начинает тянуть паленым и все тухнет. самое интересно что мать подключенная ч\з AT блок прекрасно работает до сих пор. в блоке видимых повреждений нет, при включении блок включается на 0.5 сек напруги успеваю подняться до половинных значений и все тухнет. ps-on и 5sb в норме. куда копать, помогите плиз!!! Надпись на текстолите IW-300AX REV.1.2
Описание проблемы: воткнулы в "злодейскую" Тайановскую мать (Цунами АТ) с питанием АТ/АТХ; при этом про то, что тип источника питания выбирается не только в БИОСе, но и через джамперы на матери, слегка забыли...
БП стартовал, поработал минут несколько, легко завонял (запах был типа перегретого текстолита) и вырубился...
С тех пор при любой нагрузке поведение следующее: пытается завестись, чуть дергает вентилятором (пост-карта на мгновение показывает все линии), и тут же вырубается...
Замеры показали следующее:
1) дежурка есть;
2) на ps-on 4.7-4.8V; [=lime]- в исходном состоянии - на
