Доброго времени суток, уважаемые!
Не могу осилить вышеуказанный и распостраненный блок питания. Изначально пришел со вздутым кондером во вторичке 5VSB, пробитым стабилитроном в той же цепи. Менял GD6105, проверял все электролиты дежурки, менял оптрон - ничего не помогло. Ну из обвязки по цепи ОС еще проверил элементы. КЗ витки в первичке или еще что-то посмотреть? А то уж думаю отложить его на запчасти.
Электролит в первичке дежурки 10,0*50В замените на новый 22,0*63В и зашунтируйте его керамическим конденсатором 0,1...2,2мкФ - думаю все сразу придет в норму. На выходе меняйте оба электролита, а не только вздувшийся.
Проверять такие электролиты без измерителя ESR бесполезно - емкость может быть в норме, а работать все равно не будет.
Mazayac уже все сказал, добавлю лишь, что оптрон менять желательно на точно такой же, с той же буквой.
Спасибо за советы, ребята! Это что, типовая неисправность? Я компьютерными БП не занимался как-то, просто попросили глянуть на досуге. Оптрон конечно же ставил такой же, спасибо за напоминание!
Надо сгородить измеритель ESR
Да, это типовая неисправность в таких дежурках - дохнет электролит, и дежурка "идет в разнос".
Дельный совет от Mazayac !
- а проверить электролит в первичке и не додумался..
Я всю дежурку перелопатил - на выходе 6,8В
После замены все пришло в норму!
