В результате удара молнии в сеть, красиво сверкнул и умер Hiper HPU-4M580-PU. Толком ничего не позванивал, из видимых дефектов каюк пришел микросхеме ICE2A0565Z (G0744L0P, XK703044K09). Подскажите ей возможные замены, также дайте пожалуйста по возможности схему этого блока питания.
P.S. Если кто знает где ее купить в Челябе или Ебурге, отпишитесь пожалуйста. Заранее спасибо.
Вложение | Размер |
ICExxxx.pdf | 1.67 МБ |
ICE2A0265, ICE2A0365.
Купил я нужную микросхему, но перепайка не помогла, что-то умерло еще. Может у кого схема есть?
Прочтите это для начала: rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
Потом оформите тему в соответствии с требованиями. Проверьте обвязку замененной микросхемы.
Рекомендую вначале отладить дежурку, отключив ее от остальной схемы. При этом, вместо предохранителя включить лампу накаливания 40W 220V.
В обрыве трансформатор EEL-19AG (ST E212432 0810 SBi4.2). Перемотали, но то ли в витках ошиблись, то ли еще что, пока результатов нет. Чуть позже напишу подробнее.
Гляньте rom.by/forum/BP_Hiper_Type_M580W, если не сложно.
Нужны номиналы R109, ZD1, ZD6.
R109 где стоит? на основной палате? в каком углу посмотреть?
