HIPER HPU-4M580-PU после грозы
HPU-4M580-PU нет дежурки. В плане ремонта менял микросхему ICE2A0565 - без эффекта. HV +310V на силовой обмотке трансформатора дежурки есть. Проверял стабилитрон 20V и литик 20μF x 50V в цепи питания микросхемы. Напряжение на 7 ноге +9...10V колеблется с частотой 1Hz. Звонил резистор (датчик тока) на 3 ноге 2Ω. Полагаю, что дефект кроется в горячей части, так как выпаивал в холодной части диод SB540, и подпаиваивал навесным монтажом заведомо исправный диод, конденсатор и нагрузку. В результате этого выходное напряжение не появилось. Прошу помощи.
Отсоедините от дежурки все потребители (
node/32507">питание ШИМ
например), проверьте трансформатор, оптрон ОС. Схему дежурки возмите от IP-P350AJ2-0 IP-P350AJ2-0 вар.2.
Отключением диода я уже отсоединил от дежурки все потребители. Ссылка ваша битая.
Оптопара, ИМХО, здесь не причём, так как сейчас в дежурке ОС отключена. Трансформатор на межвитковое проверить нечем, и притом его уже кто-то перематывал.
Схема дежурки у меня уже была rom.by/book/Istochnik_dezhurnogo_naprjazhenija_Shemy_Printsip_raboty#7
Аватар пользователя UAM
То есть колеблется между
VCC Turn-On Threshold VCCon 13.5
VCC Turn-Off Threshold VCCoff 8.5
Значит не появляется/не приходит напряжение с обмотки трансформатора - он неисправен или проблема с диодом.
Я тоже думал об этом. Но сначала схема дежурки должна заработать от HV, а уж потом переключиться на питание от дополнительной обмотки. Генератор по каким-то причинам не возбуждается. Одна из возможных причин - это трансформатор, возможно его перемотали неправильно, либо перепутали начало и конец обмотки. Но как в этом убедиться? Диод я проверял.
И ещё. Пробовал я подавать +5V с другого БП, то есть имитировал дежурное напряжение, но хайпер не запустился.
И всё же, обратите внимание на указанную мной схему, особенно транзистор Q1, подающий питание на ШИМ. Отключите его. Кстати, из постов не понятно - проверялись ли все пассивные элементы в дежурке - электролитические конденсаторы, стабилитроны и пр.
А на ШИМ питание подавали?
Вы полагаете, что схемы хайпера и инвина идентичны.
Так железо то у Вас в руках. И при оформлении темы весьма желательно указывать "начинку" блока именно для того, чтобы и те, кто этот блок в глаза не видел, могли судить о "идентичности.
Какой ШИМ в этом блоке?
Именно так. ШИМ делает несколько импульсов, расходует запасенную в конденсаторе емкость. Напряжение падает ниже порога и емкость начинает заряжаться от HV. А вот эти несколько импульсов или не доходят до трансформатора или не возвращаются на 7 ногу через обмотку и диод.
Или за трансом КЗ, и амплитуда импульсов от того черезчур низкая...
Вернулся к ремонту этого БП. Оптопару, которая подключена к ножке #2 м/c, выпаял и проверил пробником - рабочая. Посмотрел осликом на вторичной обмотке трансформатора дежурки - ничего нет. Прошу помощи.
