В офисе стоял системник, и в нем стоял БП Golden Power.
Все было бы хорошо, но блок питания стал вонять!
За ним работали, а он вонял, по пол дня, по несколько часов, но он работал... испуская едкую вонь!
Вскрытие показало вздутые конденсаторы:
Внутри обнаружено много клея, и капля клея на шляпках кондесаторов, чтобы они были похожи на вздутые. Но обман не удался, и вздутые были отсеяны от не вздутых.
Конденсаторы был перепаяны. Но, конденсаторы вонять не могут, и было решено найти источник вони.
Он был найден относительно быстро, возле края платы ровно посередине между проводами ATX и венилятором.
ими оказались два последовательно соедененных диода FR154, текстолит под ними сильно почернел, а олово будто высохло, оно не плавилось оно крошилось... вместе с дорожками.
После замены диодов и восстановления дорожек, БП был включен.
Старые диоды прозваниваются как диоды только в одну сторону, но... в режиме измерения сопротивления выдают 45 Ом в прямом и обратном направлении! Поэтому и были заменены.
Оказалось что у него куллер не крутится...
Куллер смазан и БП снова в строю... но уже не воняет!
