Всем доброго времени суток.
Блок питания Cooler Master Silent Pro M850, маркировка на плате RS-850. Дежурка BH0270a, супервизор PS224, шим-контроллер CM6802SAHG.
Отдали уже неисправным. Со слов хозяина: блок просто перестал работать, разобрали, заменили сгоревший предохранитель, но это не помогло.
В ходе диагностики выявил следующее: пробит CM6802SAHG (7 Ом между VCC и GND), в обрыве smd стабилитрон ZD1 с маркировкой WY на 3-й лапе ШИМа. ШИМ заменил на CM6802IP, стабилитрон поставил на 2.4 В. После замены блок включается при замыкании PS-ON на землю, все напряжения в норме, сигнал PowerGood с супервизора не идёт, но это не так страшно. Главная проблема заключается в том, что при подключении лабораторной нагрузки (0.6 Ом на +5В и 1.2 Ом на +12В), наблюдается сильная просадка напряжений по этим линиям (до 8В по линии +12В и до 1.5В по линии 5В), при этом слышен треск со стороны радиатора, на котором расположены силовые транзисторы. Также обнаружил, что начинает сильно скакать напряжение на сетевом конденсаторе (проверял его заменой, ситуация не изменилась).
Создаётся впечатление, что происходит постоянный перезапуск CM6802. Проверить пока нет возможности, нет осциллографа.
На всякий случай заменил мелкие конденсаторы ШИМа дежурки (2 штуки 47㎌x50В). Всё, что только можно уже проверил, все диоды и транзисторы вроде целы. Вздутых конденсаторов нет.
Не знаю, куда копать дальше. Буду очень признателен за любую помощь:)
1) А Вы уверены что CM6802SAHG и CM6802IP эквивалентны в смысле замены?
2) А Вы уверены что стабилитрон ZD1 с маркировкой WY - это на 2.4в
Похоже, не работает APFC
в одном даташите это 2.0в, в другом 43в, приятного ремонта ) сам жду с такой же маркировкой из китая, надеюсь что это все таки 2.0 в
Пишу забавный бред (с)
1) Сомнения по поводу CM6802IP были, но решил рискнуть. Похоже, зря. Поискал ещё информацию, видимо, не совсем то. Буду заказывать CM6802BHG из Китая. Заодно закажу и PS224.
2) Тоже решил, что на 2В, в продаже нашёл только на 2.4В.
И опять на те же грабли.Снова и снова.
А Вы уверены что CM6802SAHG и CM6802BHG эквивалентны в смысле замены?
Я-нет.
rom.by/comment/362514
Думаю, не врёт человек. Вообще можно и оригинал заказать, просто на eBay их не нашёл, а с Али не очень хочется
