Aerocool
Aerocool KCAS 700W аналог диода PFC UG8J
Нужен аналог диода UG8J в схеме PFC. Умер он из-за того что в корпус попала гайка(не знаю как, но как то попала). Вроде как больше ничего там не задело(Фото приложил).
О замене ИМС дежурки UTC7606D в блоках питания AeroCool VX 400 / VX PLUS 400
Попался мне в ремонт этот БП. Диагностика выявила отсутствие +5VSB, и как следствие неисправность UTC7606D. Поскольку даташит на неё отсутствует, как впрочем и сама микросхема на Aliexpress, решено было поискать ей полноценную замену. На YouTube есть ролик по переделке этого блока, с заменой UTC7606D на STR-A6159. Но там необходимо менять местами ноги 1 и 5, подгонять обвязку... :( Вообщем не захотел я колхозить...
В сети попалась мне информация, что в старых ревизиях этих блоков стояла ИМС - UTC7608D. Так же автор утверждал, что распиновка UTC7606D и UTC7608D совпадает.
Aerocool, VX-400, GH-136B, занижены напряжения
Всем привет!
Попался БП Aerocool VX-400, плата GH-136B, на микросхеме SR6100Bx16.
Сначала было КЗ по силовым +5В. КЗ в диодном сборке 20S45, такой же не нашёл на замену, все были со слишком кроткими ногами, поэтому переставил с канала 3.3В такую же, а туда (в канал 3.3В) поставил S30D45.
AeroCool VP-550: странное поведение
Здравствуйте товарищи, помогите разобраться с этим блоком питания. AeroCool VP-550, ШИМ EST 7502C, дежурка на JD3301D, силовые ключи 13009. Проблема в следующем: включается, работает некоторое время от 10 минут до часа и выключается, после чего не включается. Если его просто выключить, то он также не включится - только дергает вентилятором, на полсекунды поднимаются все напряжения и уходит в защиту. Такое поведение как при подключении к материнской плате, так и просто замыканием PS-ON на общий. Если дать ему полежать с полчаса - включается. Если включается - все напряжения как в аптеке.
Не могу опознать элемент, нет в гугле AeroCool ACP-X750BM
Пришел на ремонт блок питания Aerocool Xpredator ACP-X750BM 750W
Паспорт блока: Capxon 390uF-400V, TNY177PN, силовые ключи в высокой части: CMS6024 , GP28S50G и диод STTH8S06D, в низкой части стоят 2хSG75N05P, 2xSG60N04P. Еще микросхемы на блоке: GR8313 FC036, CM6800TX, 8 ногая-(CM03X, SP6019?, Y5K7RA)
Разорвало в высокой части по мему мнению полевой транзистор подписан GP28S50G , а гугл его не знает, теоретически это 500вольтовый, 28 ампер н-канальный полевой, но это мои догадки, да и в корпусе TO-220 максимум что встречал это 16 ампер. Подскажите плз что за зверь GP28S50G ??
Самопроизвольно выключается Aerocool Strike-X 500W под нагрузкой
Добрый день!
Помогите выявить неисправность блока питания Aerocool Strike-X 500W. Схема собрана на ШИМ PWM\PFC СМ6805BG, супервизор HY-510N, дежурка на микросхеме STR-A6069H, ключ APFC и силовые ключи - MDP13N50. Схему найти не удалось.
Проблема в следующем - блок питания без нагрузки или с небольшой нагрузкой (MB+CPU) работает, как только подключаешь более существенную нагрузку (MB+CPU+Videocard+HDD) он просто выключается. При этом дежурка есть и блок можно опять запустить, после пары секунд старта он опять выключается.
