Всем привет!
Попался БП Aerocool VX-400, плата GH-136B, на микросхеме SR6100Bx16.
Сначала было КЗ по силовым +5В. КЗ в диодном сборке 20S45, такой же не нашёл на замену, все были со слишком кроткими ногами, поэтому переставил с канала 3.3В такую же, а туда (в канал 3.3В) поставил S30D45.
Сейчас включается, но напряжения мне не нравятся:
Подскажите, как найти даташит на ШИМку, или хотя бы распиновку (перерисовывать лениво, извините).
Емкости все проверены, всё целое, транзисторы раскачки 2xksp2222a не менял, в схеме звонятся как номальные. Силовые 2х13009.
Измерял под нагрузкой, которой всегда пользуюсь: 12В 12А, 5В 10А, 3,3В 11А, -12В 0,15А, +5Vsb 1А
Обвязку активную прозвонил, аномалий не нашёл. Резисторы и керамические кондёры не вызванивал пока.
Короче, итог: на исправном таком же БП под моей нагрузкой тоже местами проседает. Если нагрузки нет или в пределах среднестатистического ПК - всё нормально, даже если при этом нагрузить дополнительно канал +12В. Видимо, такая у них особенность групповой стабилизации. Указанные на наклейке характеристики по 3,3 и 5 В не соответствуют действительности и завышены. Реально по ним суммарно не более 40-50Вт можно давать. По +12В в пределах нормы, как заявлено.
т. 89276219324
