Здравствуйте товарищи, помогите разобраться с этим блоком питания. AeroCool VP-550, ШИМ EST 7502C, дежурка на JD3301D, силовые ключи 13009. Проблема в следующем: включается, работает некоторое время от 10 минут до часа и выключается, после чего не включается. Если его просто выключить, то он также не включится - только дергает вентилятором, на полсекунды поднимаются все напряжения и уходит в защиту. Такое поведение как при подключении к материнской плате, так и просто замыканием PS-ON на общий. Если дать ему полежать с полчаса - включается. Если включается - все напряжения как в аптеке.
