strike-x
Самопроизвольно выключается Aerocool Strike-X 500W под нагрузкой
Добрый день!
Помогите выявить неисправность блока питания Aerocool Strike-X 500W. Схема собрана на ШИМ PWM\PFC СМ6805BG, супервизор HY-510N, дежурка на микросхеме STR-A6069H, ключ APFC и силовые ключи - MDP13N50. Схему найти не удалось.
Проблема в следующем - блок питания без нагрузки или с небольшой нагрузкой (MB+CPU) работает, как только подключаешь более существенную нагрузку (MB+CPU+Videocard+HDD) он просто выключается. При этом дежурка есть и блок можно опять запустить, после пары секунд старта он опять выключается.
