Здравствуйте! то что помечено отвалилось, что это за деталь за что она отвечает ,и влияет на работу видеокарты. Почему без драйверов работает ставишь драйвера завис полный либо синий экран.
вверху красным помечено конденсатор что ли не понимаю в радиодеталях? Видеокарта HD 7750 сначало думал что кофликтует со встроенной Нивидия . Надругом компе карточка работает отлично! Помогите пожалуйста! Вроде там аккуратно отвалилось если бы я случайно не нашел эту деталь в корпусе я бы и не понял .На встроенной рабоал как часы а вот HD 7750 вставил иначались глюки может из за этого так глючить причем только когда ставишь драйвера ? Спасибо! Ответьте пожалуйста!
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
71832_2245_draft.jpg | 91.63 КБ |
Сочетание снесённого конденсатора в районе PCI-E и проблеме с видео несёт мысли о неаккуратном монтаже/демонтаже видюхи, и последующих проблемах с ГПУ. Рядом стоит ведро с такими симптомами, и чаще всего, если сколов и кз. нет, после термотеста они временно оживают, дают установить драйвера, и поработать разное время.
Внимательно осмотрите карточку на предмет сколотых смд. Можно гадать и о отвале чипа, и о статике при ваших манипуляциях. Конденсатор вернуть на место, если там ноги не вырваны, с ним сеть будет работать по стабильнее
Hynix, а где автор это указал? давайте без фантазий, пока вижу "район сетевухи"
Edvards18, раз уж нашли отломанное, так потрудились бы хоть номинал указать, равно как и позиционное обозначение, да и с чего вы делаете вывод о причинно-следственной связи отломанного и проблем с видео? мне вот эта связь кажется не очевидной, учитывая, что вы не дали никакой информации
makarog, разве вы не видели видеокарт, у которых чуть загнута сторона "к МВ" монтажной планки ВК ? Как раз на это место приходится данный конденсатор, что и было подмечено. Больше интересно ставятся ли драйвера с ней на другом компьютере сейчас, от чего будет ясно, имеют ли мои рассусоливания выше смысл или нет.
да .на другом системном блоке работает вк прекрасно драйвера устанавливаются! номинал указать пока не могу очень маленькая деталь без лупы не вижу.
BSOD выскакивает в 3Д, или при загрузке?
Хорошо бы посмотреть на пк с другой рабочей видеокартой, а так же с установленной свежей ОС. Если проблема останется, то смотреть в сторону nf-6100 (комбинированный мост на МВ). Можно сделать термотест, прозвонить линии PCI-E на одинаковость сопротивления к земле, тест на отвал. Только ваш ли это случай, учитывая
Говорят что бывает просто несовместимое оборудование ВК+МВ и тд, и это правда, но у меня за 1.5 года такого ещё не встречалось. Вашей ВК в наличии нет, проверить не могу.
Надеюсь другую версию драйверов устанавливать пробовали?
Опишу подробнее!Ставил GT7600 без драйверов работает .а как поставишь дрова поработает немного в браузере и зависает с артефактами на др.компе работает нормально.HD7750 ставлю без дров работает, дрова ставишь еще при установки зависает надолго и отрубает экран . пробовал ставить просто драйвер дисплея работает недолго и уходит в синий экран.В.К еще раз повторяю рабочая я сейчас пишу с чужого компа на ней. А детальку эту я отломил мне кажется раньше когда вставлял GT7600 и нашел ее случайно на встроенном видео же работало более менее нормально.Да и если я ее припаяю заработает ли в.к?
Подобные комбинированные мосты материнских плат умирают по разному: не ставятся драйвера на внешний PCI-E и/или встроенное видео; ставятся драйвера, но работает только в паре разрешений экрана; всё ставится и работает через раз. Всё это говорит о вышеуказанной проблеме, и ведёт как минимум к пропайке BGA. Только как всегда нужно убедиться в целостности СМД мелочёвки на МВ, хотя бы визуально. Какой блок питания в системнике?
Возможно, она у вас иногда не стартует дисплей, правильно?
Hynix, о каком "этом" месте вы продолжаете говорить? или по вашему, элементы, снесенные нерадивым пользователем с помощью видеокарты, имеют отношение к видеокарте и шине PCI-E?
Edvards18, подробнее, это когда при упоминании BSOD описывают и то, что при этом выводится на экран (код ошибки), а не продолжают повторять как мантру "не работает",
что есть "более менее"? и повторю еще раз, с чего вы взяли, что отколотая деталь имеет отношение к проблеме с видео?
Потому что у меня единственная проблема не поставить дискретную видеокарту.Блок питания FSP 400W P4 дисплей стартует всегда проблем не наблюдал а видюха заработала и сейчас пашет на древнем системнике с китайским БП 350W.
makarog, на место отлетевшего конденсатора приходится монтажная планка неаккуратно вытаскиваемой видеокарты. Связь только косвенная: вырвали там кондёр - неаккуратно ставили\вытаскивали видеокарту и все сопутствующие проблемы в виде удара, цепляния и тд. Как более точно выразиться я уже не знаю.
Верно подмечено, хорошо бы посмотреть какой код ошибки пишет BSOD. Так же всё же нужно вернуть конденсатор на место, и посмотреть, что реально выдаёт БП при работе.
Ещё банальность - слот PCI-E глянуть на чистоту и целостность.
