945PLM-S2
Дежурка ga-945plm-s2
Здравствуйте, была рабочая материнка ,все было ок!
В один прекрасный момент пропало дежурное напряжение 3.3vsb , проверял на 14 ноге шины PCI , И на попсткаре светодиод не светится!
подскажите что на этой плате делает из 5в 3.3, где находится преобразователь...
Схемы не нашол на нее
помогите с ремонтом ga-945plm-s2 не запускается, залипший ресет (РЕШЕНО)
Здравствуйте, я новичек, помогите пожалуйста с ремонтом платы Ga-945plm-s2, плата при замыкании контактов включения начинает вращать вентиляторы, по пост карте залипший ресет, напряжения выложил в прикрепленных файлах, процессор pentium 511
платы GA-945PLM-S2 -в БИОС Vcore ; Vram; +3,3V и +12V FAILED а все напряжения в порядке (Решено)!
Привет. Во-первых, извините за мой русский, но я не русский человек. Это мой первый пост, и также прошу прощения, если я ошибаюсь в создании этой темы.
Итак, у меня есть для ремонта материнской платы GA-945PLM-S2. Проблема в том, что при запуске после минуту зависает платы. Один раз мне удалось войти в BIOS, и когда я посмотрел в PC Healt Status ,В первый раз Vcore ; Vram; +3,3V и +12V были ОК а на второй все они были FAILED и компьютер застыл.Даже RESET не работает.
не работает мать GA-945PLM-S2
[img][/img]есть данная плата GA-945PLM-S2
причина выхода из строя неизвестная,
симптомы - кароче вытащил все оставил проц видео оперу, запускаю вентилятор гудит на полных оборотах и так постоянно, черный экран (на другой плате от гигабайт вентилятор сначало разогнался а потом как процессор определил, сразу стал намммнооого тише), вытаскивал оперативу, тоже самое, звуки сигналы нет никаких вообще, в чем проблема??после внешнего осмотра, кондеры не вздутые, дорожек резанных нет...
Перенес в Песочницу.
GA 945PLM-S2 (rev.1.1) Маркировка выгоревшего элемента.
Доборого времени суток. Попалась вот такая мать GA 945PLM-S2 (rev.1.1) с выгоревшим элементом (обведен красным) в верхнем правом углу материнки возле слотов памяти . Фото прилагаю. Может кто подскажет маркировку?
