7NF-RZ
Пониженный +3.3 V
Всем привет,вот смотрел аиду.Наткнулся на датчики,решил посмотреть.Вроде всё нормально,как было 49 градусов температура процессора так и осталась.Но если повернуть вниз,то там будут написаны напряжения.Вместо +3.3 показывало +3.041 разве это нормально?+12 вольт показывало +11.740 -это нормально.Материнка gigabyte ga 7nf-rz.Блок питания Sparkman на 350 w.Что делать?Компьютер работает стабильно,не вырубается,не перегревается.
Перенес в Песочницу.
Материнка запускается с доп питанием и без
Всем привет,вот волнует вопрос по материнке 7nf-rz.Впаял новый конденсатор,а со старым вышла медная держалка.Без неё не мог припаять конденсатор.Нашёл всё такие способ припаять припаял.Сначала,при включении компа 1 раз дёрнулся вентилятор и всё.Решил проверить процесор.Снял я кулер,отчистил от термопасты и увидел,что в 2 местах сколото ядро.Думал ну всёё капец.Но,когда я всунул оперативку материнка забибикала.Вставил видюху.Попробовал запустить без доп питания,запустилась.Пробовал с доп питанием,тоже запустилось.Что у меня есть подозрения.Конденсатор находился прямо у доп питания.Помогите мне
материнская плата Gigabyte GA-7NF-RZ(C)не видит видео карту
материнская плата Gigabyte GA-7NF-RZ(C)не видит видео карту драйвера на видеокарту ставятся с ошибкой ИЛИ вообще не ставяться не видит видео карту
пробовал ставить видео карты GF 440 и 5500
1.драйвера разные ставил а те драйвера которые без ошибок ставятся потом компьютер не загружается НЕТ СИГНАЛА
2.при загрузке не правильно определяет память видеокарты, видеокарта на 128мб а определяется как 64 Мб
замена it8712f-a
мать gigabite 7nf-rz.при подачи дежурки начинает грется южник,замыкая pw_on мать запускается и раскаляется мультик it8712f-a 0422-ixs,заменил на it8712f-a 0419-gxs.теперь при подачи дежурки мать сама стартует,южник тёплый,мультик не греется,напряжение везде есть,динамик молчит,на pw_on не реагирует.мои соображения,мульт не подошёл.
Gigabyte 7nf-rz южный мост
Доброго времени!
С ремонтом материнок столкунулся первый раз. (сгорела своя) Прошу особо не пинать! Полазил как обычно по форуму данной проблеммы не нашел.
Проблемма собственоо в следующем греется южный мост, на нем слегка появилось коричневое пятно. мать молчит. произошло эт все после втыкания другой памяти.
Пост карты нет, есть паяльная станция, мелкоскоп, цэшка, руки.
Где чего померять так и не понял, мнеб схемку... или картинку
Gigabyte 7NF-RZ - "залипший" Reset.
Имеем пациента - Gigabyte 7NF-RZ (Socket 462, nForce2, Phoenix Bios D686), который не отпускает Reset. Со слов хозяина этой материнки, она нормально проработала два или три года, а потом просто перестала стартовать. Все остальные компоненты, которые работали совместно с этой материнкой (память, процессор, блок питания и т.п.) остались в рабочем состоянии - вышла из строя только материнка.
В результате визуального осмотра никаких дефектов найдено не было. Пробоя или замыкания по линии Reset нет: сопротивление этого вывода на "землю" - больше 7 кОм.
Gigabyte 7NF-RZ отключается/стартует сама
Здравствуйте! Принесли такую платку - GIGABYTE 7NF-RZ.
Диагноз - при нажатии на Power - мигает на одну секунду и тухнет...
