Всем привет,вот волнует вопрос по материнке 7nf-rz.Впаял новый конденсатор,а со старым вышла медная держалка.Без неё не мог припаять конденсатор.Нашёл всё такие способ припаять припаял.Сначала,при включении компа 1 раз дёрнулся вентилятор и всё.Решил проверить процесор.Снял я кулер,отчистил от термопасты и увидел,что в 2 местах сколото ядро.Думал ну всёё капец.Но,когда я всунул оперативку материнка забибикала.Вставил видюху.Попробовал запустить без доп питания,запустилась.Пробовал с доп питанием,тоже запустилось.Что у меня есть подозрения.Конденсатор находился прямо у доп питания.Помогите мне разобраться.Блок питания 350 w Sparkman.Процессор Amd sempron 2400+.Видеокарта Ati radeon hd 3850.3 планки оперативки 1 планка на 512 mb kingston и 2 на 256 со странным названием.Разве материнка должна запускаться без доп питания?Прошу не писать выкини этот мусор.
Никто не мешает убедиться в том, что +12V разъема дополнительного питания связано с +12V основного разъема.
Медная держалка - это металлизация из платы, чтоль?
и гонял тестами пару месяцев - ни одного сбоя.
А-яй-яй-яй! Аккуратнее с паяльником быть следует
Сколотый кристалл на процессоре - еще не приговор, у меня есть Athlon XP 2600+ на ядре Barton, который поколот так, что мама просто не горюй, я его спецом в комп жены закрутил, пока она не видела,
А что за конденсатор, номинал и напряжение?
конденсатор на 3300 микрофарад 6,3 вольта.Мне сказали,что мне повезло раз материнка заработала.Но я впаял 10 вольт 3300 микрофарад.Сквозной стакан его так называют,вот у 1 контакта его нету.Мне сказали,что такой процессор не использует доп питание
Тот кто вам это сказал, оказался неправ. Действительно, большинство материнок Socket 462 (именно материнских плат, а не процессоров) используют для преобразователя питания процессора канал БП +5В, эта же использует канал + 12В. Просто +12В дублируется еще и на основном разъеме ATX 20 pin, единственный желтый проводок, именно через него и течет весь ток, который кушает процессор. Использовать данную мат. плату без доп. питания крайне не рекомендуется.
В случае нештатной ситуации (аля пробой транзистора в верхнем плече одной из фаз перобразователя) некоторая разница есть (вероятность того, что процессор сдохнет), но на это влияют еще многие факторы
Что не нужно использовать без доп питания?Материнку?Тоесть,доп питание на моей материнке нужно не процессору?
Ну, не знаю, как скоро обгорит контакт +12В на основном разъеме АТХ при отключенном доп. питании, - все зависит от качества разъема БП + еще многих сопутствующих факторов. Инженеры, в конце концов, разработали спецификацию АТХ 2.3, предусмотрев дополнительный 4-пин разъем специально для питания процессоров, энергопотребление которых все возрастало. В Гигабайте же решили, - для тех, кто непомерно беден, и у кого нет такого БП спецификации ATX 2.3 (с доп. питанием) , то пусть и у них в доме будет праздник, пусть же и у них все работает! А сколько будет работать - третий вопрос. Придумали ж, вон, в конце концов, iPad'ы для бедных
P.S. В это трудно поверить, но нашел в пакетике бумажную (!) книжечку к "RZ Series Motherboard 7NF-RZ / 7NF-RZ-C nVIDIA nFORCE 2 chipset", там на странице 13, так черным по белому и сказано, -
А праздник для бедных устроили-таки
