Не стартует Asus P5B-VM код ошибки 60
Доброй ночи!
У меня есть проблема с запуском материнской платы!После нажатия плата стартует но останавливается на пост коде "60".После того как нажимаю ресет плата выключается а потом сама включается и снова код "60".
Выпаял сетевой контролёр,JMicron JMB363 контролёр,IEEE 1394 контролёр, ситуация не поменялась!
Поменял на всякий случай MIO W83627DHG-A тоже без результатов.
Читал об это пост коде и ничего толком не нашёл!Может быть кто то сталкивался и сможет мне помочь в этом?
Прикрепляю фото показаний Пост Карты
Фото №1 Пост код без памяти и спикер пищит об её отсутствии!
Фото №2 Пост код после запуска с памятью!
Фото №3 Пост код при нажатии RESET и последующим выключением и снова запуском самопроизвольно!
1.jpg40.38 КБ
2.jpg35.59 КБ
3.jpg34.53 КБ
Зачем?
Зачем?
Может, поменять того, кто этой платой занимается?
Кроме дебильных кигуан кодов есть еще что-нибудь из диагностики? Нет - меняйте мастера, аха.
Все напряжения в норме!
На памяти
На питание процессора
На мостах
Что именно нужно проверить?
Проверьте для начала ваши ответы на вопросы.
Питание памяти №1-0.9 №64-1.8 №238-3.33 Терминация-0.9
Питание процессора V-core 1.27
Питание ЮМ -1.57
Питание СМ-1.27
Т.е. на "зачем" - ответов нет? Ню-ню (нонче грят, шо ето - злющий личный фейк, шо це таке не знаю, но вас таки травлю, аха).
Читал на вашем же форуме об этом коде 60 и там ясно было написано что после замены MIO плата успешно стартовала и так же по поводу контролёров Sata били намёки!
Вот:http://www.rom.by/forum/stoporitsja_na_post_kodah_1D_1E_60_1C
Сетевую выпаял чтобы тоже откинуть сомнения!Что не так то?
Что не так то?
Все вроде так, но как это соотносится с результатами вашей диагностики? Или вы меняете/выпаиваете что не попадя только потому, что прочитали про нечто похожее на форуме? Какие были объективные причины для выпайки/замены?
P.S. не говоря уж о рекомендациях, данных в теме по указанной вами ссылке и в связи с этим в сомнениях адекватности показаний автора. Или вам лень читать и осмысливать и вы видите только то, что хотите видеть?
Контролер JMicron JMB363 ощутимо грелся и дабы исключить его из рядов не пригодных Я его просто выпаял!Раз плюнуть его запаять обратно!
По поводу МИО прочитал на форуме и дай думаю попробую авось запустится!По сетевой было тоже на всякий случай ,но тоже её уже посадил обратно.Куда копать х.з!Есть предположение на СВ но прогрев в течении 30сек при 180*С ничего не дал.
Раз плюнуть
Да уж, наплевали вы изрядно.
Куда копать х.з
Раз вы не копаете в сторону диагностики, копайте от забора и до обеда.
Вы не дебил, часом? В который раз спрашиваю - КАКИЕ есть ОБЪЕКТИВНЫЕ предпосылки для того или иного вашего шаманства. Ответы гидэ?
Что должен был дать прогрев? Исходя из чего?
Раз у вас нет мозга - прогрейте его себе, результат будет тот же.
P.S. СВ - это что?
