ривет, только что собраный комп, мать Foxconn G33M-S проц Е7400 (поддержка проца матерью заявлена), после включения выводит заставку БИОСа и висит, на клаву нету реакции.
БИОС скидывал, всё лишние отключил - не помогло
БИОС АМИ висит на пост коде 60 (The DMA page register test passed. После сброса обоих каналов контроллера запрещаются DMA операции, и выполняется тест страничных регистров, путем записи и контрольного считывания портов с адресами 81h-8Eh. Порты с адресами 80h и 8Fh не проверяются)
Память заведомо исправна. Завтра мать едет на гарантию.
Но до завтра мучит вопрос - что не так. Помогите понять.
Для начала я бы зашил самый новый БИОС. А вдруг старый этот процессор не понимает!?
Аццкий ромбовод {:€
Да, возможно. Там на сайте поддержки около десяка БИОСов! не к добру...
Поставил на нее Целерон Д 2,6 - при включении прерівисто пищит до посинения, не стартует...
В АСЦ мать не стартанула ни с одним с подручных процов. Списал. Взял от Гигабайта - полёт нормальный.
Rom, в целях общего развития, поясните, пожалуйста, почему оно с Целерон Д 2,6 "И не будет..."
Зарание спасибо.
2 Porter:
Потому что на этих чипсетах работают процессоры с частотой системной шины не менее 200MHz (эффективная 800MHz).
Об этом уже не раз прямым текстом было озвучено на форуме.
У производителей спросите,наделали всякой хрени.
Я тоже когда то был очень разачарован:)
В копилку опыта по материнке Foxconn G33M-S:
После почти года работы с процессором Pentium-D 935 сдохла.
Съём проца показал вскрывшиеся электролиты в обвязке проца - 6 штук 680мкф на 4 вольта.
Поиск аналогичных не дал результата.
На работе, в банке деталей были обнаружены полимерные чип-конденсаторы 1000мкф на 6.3, которые подходили по размеру (были того же диаметра, но выше на 1 мм). Заменил, плюс допаял ещё три в свободные посадочные места. Не завелось. Посчитав емкость батареи 680-х, уменьшил кол-во запаянных до 4-х штук. Стала появляться какая-то реакция, вплоть до нагрева процессора, которой раньше не было, но машина не запускалась. Вспомнил, что при ремонте плат от MSI на G31 с аналогичными электролитами в обвязке, после их вскрытия, был случай, что слетела прошивка во флешке и зашивал всё по SPI, благо он был на плате.
Отколупал Windond'овский 25x80VAIZ, благо он был на панельке и зашил на программаторе прошивкой с сайта производителя. Материнка взлетела.
Предполагаю, что потеряется MAC-адрес встроенной сетевушки, но ковыряться в дампе и собирать файлик с мак-адресом, не хочу, ибо лень. Да и сетевушка тут "не айс". Хоть и гигабитная, но реалтек и на PCI, не PCI-Ex.. Так что, если не заработает, то плюну и поставлю туда 3COM или Intel на PCI, благо со свободными слотами нет напряга.
