Материал из Wiki.
Измерение емкости
Цифровой измеритель емкости CM9601A
Рис.1
Цифровой измеритель емкости (Digital Capacitance Meter)
CM9601A.
Спецификация
Основные характеристики
- АЦП двойного интегрирования (ICL7106, К572ПВ5)
- ЖКИ дисплей (3,5 знака)
- Индикация перегрузки диапазона:
- на дисплее отображается символ "1"
- 1999 значений (3,5 знака) с автоматической индикацией полярности
- Индикация разрядки батареи:
- автоматическое оределение разрядки батареи и отображение соответствующего символа на ЖКИ
- 2...3 с
- ручная подстройка, около ± 20 пФ
- Рабочий диапазон температур:
- 0ºС...+40ºС (Влажность до 80%)
- Температура хранения прибора:
- -10ºС...+50ºС (Влажность до 70%)
- батарея 9V (IEC 6F22, NEDA 1604, JIS 006p)
- 191 х 89 х 35 мм
Электрические характеристики
Погрешность считается, как ± (% от максимального измерянного значения емкости + младший значачащий разряд)
Диапазон |
Разрешение |
Погрешность |
Тестовая чатота |
200 пФ |
0.1 пФ |
± (0.5%Cm+1мзр+0.5 пФ) |
800 Гц |
2 нФ |
1 пФ |
± (0.5%Cm+1мзр) |
800 Гц |
20 нФ |
10 пФ |
± (0.5%Cm+1мзр) |
800 Гц |
200 нФ |
100 пФ |
± (0.5%Cm+1мзр) |
800 Гц |
2 мкФ |
1 нФ |
± (0.5%Cm+1мзр) |
800 Гц |
20 мкФ |
10 нФ |
± (0.5%Cm+1мзр) |
80 Гц |
200 мкФ |
100 нФ |
± (0.5%Cm+1мзр) |
8 Гц |
2000 мкФ |
1 мкФ |
± (1%Cm+1мзр) |
8 Гц |
20 мФ |
10 мкФ |
± (2%Cm+1мзр) |
8 Гц |
Методика измерения
Прежде чем начать измерения
- Убедитесь, что батарея питания прибора не разряжена (отсутствие знака разрядки батареи на ЖКИ).
- Измеряемый конденсатор должен быть разряжен.
- Полярность измеряемого конденсатора должна соответствовать полярности входных клемм прибора.
- Учтите: никогда не прикладывайте напряжение к входным клеммам прибора, это может повредить прибор.
- Не замыкайте входные клеммы прибора, иначе батарея будет быстро разряжена или на ЖКИ будет индицироваться перегрузка диапазона.
- Если значение проверяемого конденсатора неизвестно, установите переключатель диапазона измерения на самый маленький предел, затем начинайте работу.
Измерения
- Установите переключатель диапазона измерения на соответствующий предел измерения.
- Измеряя малые значения емкости, предварительно подстройте регулятор "Подстройка нуля" (ZERO ADJ) для уменьшения погрешности измерения.
- Подключите измеряемый конденсатор к входным клеммам прибора или к выносным зажимам типа "Крокодил".
- Когда отобразится символ "1", это значит, что установлен неверный диапазон измерения, переведите переключатель диапазона измерения на более высокий диапазон. И наоборот, когда на ЖКИ отобразится значение "0", переведите переключатель на более низкий диапазон измерения для достижения более высокой точности измерения.
- Примечание
- Если измеряемый конденсатор оказался короткозамкнутым, на дисплее отобразится символ "1". Если конденсатор с утечкой диэлектрика, то измеренное значение будет больше номинального. Если конденсатор в обрыве, на дисплее будет значение "0" (возможно ±10 пФ на диапазоне 200 пФ).
- Отображаемое значание неустойчиво (как бы плавает) - это значит, что конденсатор с утечкой диэлектрика.
Измерение ЭПС
ЭПС - эквивалентное последовательное сопротивление, оно же ESR (англ. "Equivalent Series Resistance").
Для измерения ESR можно применять хоть дорогие девайсы , хоть наши приблуды на PICах или простой светодиодный пробник от МастерКИТа , который, тем не менее, показал себя с хорошей стороны.
В журнале РАДИО №12 за 2005 год (с. 25) статья "Оценка эквивалентного последовательного сопротивления конденсатора". И. Нечаев, г. Курск. При наличии осциллографа с помощью описываемого в статье устройства несложно определить активную составляющую полного сопротивления конденсатора.
Измерение утечек диэлектрика
Чем смотреть утечки кондёров? Примитивным стрелочным прибором, и лучше - советским (какой-нибудь це-шкой, с батарейкой от 4 до 6 вольт) в режиме сопротивления, единицы килоом. Полезно бывает пытаемого в момент измерения немножко подогреть... паяльником, например. Померяешь этак с десяток явно дохлых и явно хороших - разницу-то и усвоишь.
Видеоматериалы:
Внимание! Перед и после проверки обязательно разрядите конденсатор, замкнув его выводы.
прошу совета-разряжать конденсатор через сопротивление(советуют).вопрос какое сопротивление(кол-но) и для каких ёмкостей применять.и
если можно то чуть поподробнее.спасибо
C - емкость конденсатора, U - начальное напряжение на заряженном конденсаторе, R - сопротивление резистора.
W=C*U2/2 - энергия заряженного конденсатора.
I=U/R - начальный ток разрядки.
T=R*C - постоянная времени.
u(t)=U*e-t/T - зависимость напряжения на конденсаторе от времени разрядки.
Выбрать не трудно
