В статье рассматривается измерение активного сопротивления элементов.
Чем проводить измерения?
Для измерения сопротивления требуется омметр и объект, имеющий больше одного вывода
. Поскольку большинство современных наиболее часто применяемых приборов являются универсальными и измеряют не только напряжение, но и ток, сопротивление, емкость и др., потому общепринятыми являются термины тестер или мультиметр.
У тестера есть два щупа - красный (гнездо тестера, рядом с которым котором написано, что измеряется) и черный (гнездо тестера COM). При измерении сопротивления между щупами имеется разность потенциалов, причем на черном щупе присутствует отрицательный потенциал, на красном - положительный. Тестер имеет несколько диапазонов измерения сопротивлений, также присутствует режим "прозвонки" и режим проверки p-n переходов (Рис 1.). Режимы "прозвонки" и проверки p-n переходов могут быть совмещены с каким-либо диапазоном измерения сопротивлений (зависит от модели). Режимом "прозвонки" удобно пользоваться при поиске короткого замыкания (КЗ), но следует отметить, что звуковой сигнал выдается в случае, если измеряемое сопротивление меньше некоторого предела (как правило, около 50 Ом), что не во всех схемах может считаться КЗ.
Меры предосторожности при измерении сопротивления:
не проводите измерения в схеме, содержащей источники питания, во избежание повреждения прибора или схемы.
Рис.1. Диапазоны измерения сопротивления и щупы тестера
Следует отметить, что существуют элементы, сопротивление которых зависит от величины/направления протекающего тока или приложенного напряжения. Такие элементы называются элементами с нелинейным сопротивлением. Кроме этого сопротивление элементов зависит от их температуры. При повышении температуры сопротивление может как увеличиваться, так и уменьшаться (это зависит от свойств материала, из которого изготовлен элемент).
Примеры:
Порты USB (выносные)
Измерения проводятся относительно общего вывода основной схемы материнской платы.
Рис.3 Линия данных D+ USB.
Рис.4. Линия данных D- USB.
Рис.5. Линия питания USB устройств.
Дополнительные ссылки:
Как проверить полевой транзистор?
У меня на линии даных 12-14 КОм, на линии питания- почти 200 КОм. На нерабочей матери на линии питания-14 ОМ
У вас на "Рис.5. Линия питания USB устройств." на экране мультиметра значение отличное от нуля. Так и должно быть? Просто я у себя прозвонил порт. Так на контакте питания мультиметр никак не отреагировал. Как была единица, так и осталась. И без писка.
При измерение сопротивления черный щуп подключается в разьем блока питания?
В зависимости от того, что вы хотите измерить.
