Контроллер ввода/вывода
Материал из Wiki.
Super I/O, Multi I/O (дословно: контроллер ввода/вывода (в технической литературе обозначают – «контроллер I/O») это название было дано классу контроллеров, которые начали использоваться на материнских платах персональных компьютеров позже 1980 года. Контроллер I/O объединяет интерфейсы различных низкочастотных устройств. Как правило, включает в себя следующие функции:
  • контроллер дисковода флоппи;
  • параллельный порт (LPT) (обычно используется для принтеров);
  • один или более последовательных (COM) портов;
  • контроллер клавиатуры.
Контроллер I/O может так же включать в себя и другие интерфейсы, такие как игровой (MIDI или джойстик) или инфракрасный порты. Благодаря сочетанию многих функций в одной микросхеме, уменьшилось число контроллеров на материнской плате, и таким образом, уменьшилась и её стоимость.
Изначально контроллеры I/O связывались с процессором (CPU) через ISA шину. В последствии вместо ISA шины стала использоваться шина PCI, но часто одной из причин включения ISA шины в материнскую плату был контроллер I/O. Современные контроллеры I/O используют шину LPC (Low Pin Count) вместо шины ISA для связи с CPU. Интерфейс шины LPC предоставляет южный мост материнской платы. Самые современные SIO-контроллеры обеспечивают через SPI интерфейс доступ к системному BIOS.
В зависимости от архитектуры контроллера, к нему подключается либо стандартный RS232 Буфер порта, либо интегрированный I/O Buffer Chip (I/O Coupler).
