замучился я с этим блоком. стока времени убил ,а результат=0. Не включается он ни в какую. Ведёт себя как при кз, т.е. на какую-то долю секунды инвертор запускается, можно даже (заранее) ткнув куда надо осцил увидеть картинку и вырубается.
всё прозвонено , всё целое и первичка и вторичка , дежурка рабочая, ОС актуальны, думал межвитковое кз, но
и с датчика тока (средняя точка разделительного транса) идут обычные импульсы( не больше чем на рабочем таком же блоке).
Блок выглядит как новый , внутри чистота идеальная( похоже не работал), ни одной дохлой детали в нём не обнаружилось.
Люди Добрые ,помогите! дайте схему, а то я умру от горя
2 egor-land
На микросхеме 3528. На блок схемы нету. Проверьте силовые транзисторы D304X и два транзистора их раскачки 945.
_________________
atxbp.narod.ru/
atxbp.narod.ru/
На микросхеме 3528 на блок схемы нету. Проверьте силовые транзисторы D304X и два транзистора их раскачки 945.
И транзюки именно такие - D304X . В таком же БП но на 350ватт стояли D209L , разлетевшиеся на куски ,эаменил на 2SC2625 и всё ок.
жаль что схемы нет.
Спасибо всем кто отозвался.
буду ковырять дальше.
Пошлю тебе по почте схему одного FSP. Вроде похожа на то, о чем ты
говоришь(канал 3.3В). Только база - 3511. Может пригодится...
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
Да , есть у меня и на такой (KA3511) имкрухе FSP. Не очень новый, какой-то
странный, на самом БП логотип брендовский (мужик молнию как штангу над головой держит), POWER MAN - написано, а название модели такое- FSP300-60BTV. Работать работает , но временами по 5 и 12 вольтам выкаблучиается. То подкинет процентов на 15 , а то уберёт."
Так что схема не помешает."
Там без схемы можно разобраться. Схема дежурки, если на рассыпухе на моем сайте.
С дежуркой всё ОК.
а по поводу схемы могу сказать следующее.
ремонтирую БП давно, перечинил их не меньше сотни ,
и брендовских , и поганеньких разных, но схем никаких в глаза не видел.Пользуюсь знаниями и навыками полученными на кафедре АиТ. Я думал ,что они нам ваще не доступны, схемы, железо то иностранное. Иногда сам рисую фрагменты небольшие типа дежурки.
А вот с этим БП чё-то забуксовал, вот и подумал, что может схема поможет, как в старые добрые времена совковые, когда на всё были схемы и ГОСТы и прочая документация.
egor-land
Посмотри,этот БП уже обсуждали, может чего полезного найдёшь.
rom.by/forum/FSP300-60BTV_-_Типичная_неисправность
на старом форуме -
forum.rom.by/topic15800.html
Михаил.
Че-как подстроечник заменить...?
2 egor-land
Без схемы конечно можно все сделать, но со схемой иногда намного быстрее можно разобраться. Вы транзисторы раскачки проверяли? 945.
_________________
atxbp.narod.ru/
atxbp.narod.ru/
Прозвонил 945 пищалкой не выпаивая, N-P-N переходы вроде целые,
тоже самое проделал с D304X , скорее живые чем дохлые.
плата Revision: 2
кондёры на выходе:
5v:......C1 - TEAPO 3300u*10v SEK 105"С 09/05 A3 ( 10*30мм )
........ ..С2 - TEAPO 3300u*10v SEK 105"С 09/05 A3 ( 10*25мм )
12v:....C1 - TEAPO 3300u*16v SС 105"С 08/05 A3 ( 12*30мм )
3,3v :..C1 - JAMICON 1000u*10v 532C1...................( 10*15мм )
...........С2 - TEAPO 3300u*10v SEK 105"С 09/05 A3 ( 30*10мм )
я в недоумении " border="0" src="http://forum.rom-by.com/images/smiles/icon_confused.gif" />, почему кондёры C1 и C2 ,по 5в, с идентичной маркировкой,
но разной длины ???
Добавлено спустя 1 час 28 минут 16 секунд:
- выпаял С945-е , прозвонил, целые, запаял новые ,на всяк случай, учитывая высказанную выше гипотезу об утекавших 945.
- не помогло.
- заменил A733P и KIA431 в магнитном уменьшителе канала 3,3в ,на тот же случай, хотя они и звонятся нормально.
- не помогло.
- заменил подозрительно короткий 3300u*10v С2 в канале 5в.
- не помогло.
жду следующих предложений
Добавлено спустя 8 минут 29 секунд:
Михаил.
Ндеюсь общими усилиями GTF-ку сначала оживить.
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
маленькое уточнение.
БП включается кнопкой POWER-ON на мамке, примерно на 0,25 сек.
Повторно можно включить так же, т.е. выдёргивать из розетки и ждать пока разрядиться дежурка не надо, как это бывает при кз в нагрузке." border="0" src="http://forum.rom-by.com/images/smiles/icon_rolleyes.gif" />
Добавлено спустя 14 минут 42 секунды:
маленькое дополнение
на выходе силового транса имеем красивые ступеньки прямоугольных импульсов переменного напряж. ( как обычно ),
период T=25мкс, длительность t=6мкс скважность около 0,5
амплитудой 12 и 30 вольт на входе 5 и 12 вольтового моста соответственно
Последний раз редактировалось: egor-land (Сб Июн 30, 2007 7:40 am), всего редактировалось 2 раз
egor-land.
Я иногда делаю так, от другого, регулируемого источника тока,
подаю, после диодных сборок, напряжение данного канала.
По каналу +5 вольт, 5 вольт и смотрю потребляемый ток, до 0.5А,и
напряжения на выходе, -5 и +5.
И так же по +12 вольт, проверяю -12,-5, и +12В.
3.3 вольта проверяю в зависимости от схемы.
5 вольт беру от источника, +12 беру от аккомулятора = 3.3вольта.
Токи 200 - 300 миллиампер по всем каналам. Если больше-- ищи
тута неисправность.
Бывает, по минусовым напряжениям, диоды вылетают, проверь.
Посмотри, по какой ноге тормозится ШИМ и проконтролируй
напряжение на ней во время пуска.
Михаил.
Михаил.
У меня нет никакой информации по микрухе 3528 - с фирменным логотипом FSP, поэтому я и просил схему.
а сидеть гадать по дорожкам утомительно.
