Нет 5в на USB MB MSI KA790GX (MS-7551) (РЕШЕНО)
Добрый день! Уважаемые форумчане!
Есть такая мать MSI KA790GX, подарили так как после залития не включалась, в общем была полный труп. По внешним признакам залило мульт(fintek f71882fg), звук и сеть(практически половину ног сгнило)
Мульт и звук поменял, сеть хорошо пропаял, мать запускается, работает, но есть в ней пару глюков.
1. Нет 5 в на USB ни одном, соответсвенно USB не работают. Питанием на каждый USB приходит с отдельного ключа, до ключей 5в. везде отслеживается. Если кинуть перемычку с любого источника питания 5в на плате USB весело пашут, но тогда на каждый USB отдельно прийдется бросать перемычку. Может кто имел дело с этими платами, что управляет этими ключами.
2. При подключении клавы PS/2 мать не стартует стопорится по китайской карте на посте 09.
У кого какие мысли?
Перенес в Ремонт матплат.
Напряжения на всех выводах U1 (если я правильно вижу) - SOT-23-8, нижний правый угол матплаты, если держать разъемами задней панели вверх.
Напряжение на 54-ом выводе MIO.
И напряжения на всех выводах коммутаторов, которые обеспечивают напряжение питания USB.
maco, прошу прощение за долгое отсутствие
на 54 выводе мульта 0в.
На U1
1 -----5,3в
2------5,08в
3------0в
4------0в
5------3,4в
6------3,4в
7------5,08в
8------12,1в
на том что U34 слева внизу возле JUSB3 и по сути на всех остальных комутаторах все одинаково
1 -----5,3в
2------5,08в
3------0в
4------0в
5------2,6в
6------3,4в
7------0в
8------0в
и может подскажете что это за звери комутаторы на корпусах написано
s12
PTF86H
Koner1 писал(-а):
Этот вывод соединен с 4-ым выводом коммутаторов?
Koner1 писал(-а):
uP7533, например.
Да вызвонил, Вы правы они соеденены.
От чего зависит этот сигнал на 54 выводе(по даташиту не смог разобрать)
Да забыл добавить когда поменял мульт то USB работали, после плата полежала неделю и они уже перестали работать.
Koner1 писал(-а):
Поскольку этот вывод скорее всего используется в качестве GPIO, то в явном виде сказать сложно.
Можно погадать на резистор между 54-ым и 68-ым выводом MIO. Из-за залития он мог подгнить. Можете попробовать аккуратно прицепить резистор с сопротивлением 4,7-10 кОм.
Проверил на плате, там между 68 и 54 ногой есть сопротивление номиналом 4,7к. по плате обозначается как R427. И оно нормально звонится.
На 68 ноге есть 3,4в.
Интересует было ли на месте R451 что то или нет? Так как осталось посадочное место.
Koner1 писал(-а):
Уточняйте, к чему подключены его выводы.
И заодно проверьте наличие резистора сопротивлением 1 кОм между 122-ым выводом MIO и GND.
maco,
Место под посадку нашёл по схеме значится как R439, уходит одним проводом в межслой, и одним на контактную площадку, по схеме сейчас более 8МOм, сейчас повешу резюк, буду дальше смотреть.
А R451 одним выводом висит на 2 выводе MIO вторым уходит также в межслой.
Поставил резюк 1 КОм, все заработало и PS/2 клава и все USB.
Видимо когда менял MIO сбил или просто сдулось так как подгнило.
maco, благодарю Вас в оказании посильной помощи)
Koner1 писал(-а):
Если второй вывод R451 связан с GND, то сопротивление R451 - 1 кОм. Но его может и не быть штатно - т.е. оба варианта возможны. Этот резистор влияет на режим управления вентиляторами: при отсутствии R451 - ШИМ управление, при наличии R451 - линейное управление.
