tv11hs проблема с bios?
Здравствуйте! Принесли на днях ноутбук tv11hs-52456g50mnks симптомы - с кнопки включается, еле слышен звук кулера cекунд 10, затем тишина. При этом всё время чёрный экран, звуковых сигналов нет, считывание происходит только с dvd, флешки(со всех сторон пробывал) и hdd молчат. Продолжает гореть индикатор питания, больше ни чего не происходит. Перегрев исключил(термо паста в идеале). При нажатии
Fn + Esc включается кулер на полную мощность, но читается, как и прежде, только dvd секунд 10. Есть конечно сомнения на счёт правильного файла, я использовал Q5WV1X64.fd от разных версий, при прошивке отключил всё, что можно(осталась материнка с одним модулем памяти, монитор и клавиатура). Н плате распаяна флешка 25Q32BVSIG. До этого делал свой нетбук acer d250, почти с теми же симптомами, но в ступор он ушел после замены оперативы на более емкую, прошился после отсоединения батарейки на плате. Может и здесь, какаь нибудь хитрость есть, хотя перепробывал уже много разных вариантов.
Перенес в Песочницу.
AVX писал(-а):
но на флешку-то с порта что будет - 5В, видимо
Если входы флешки защищены внутренними диодами, то на входе флешки будет присутствовать Uпит+UVD (Uпит - напряжение питания флешки, UVD - падение напряжения на внутренних диодах). Это соответствует лог.1 для флешки.
get1980 писал(-а):
Стертая 00 показывает..., и читается так же.
Странные понятия о стертой (aka erased) флешке:D. Стирание для указанной флешки - перевод всех битов в состояние лог.1, т.е. для байта получается значение 0xFF.
Спасибооооо!!!!!!!
Затер нафиг..., буду прошивать, паять на место!
Собрал, симптомы те же... Что посоветуете?
Флешка записалась нормально...
Люди, помогите, дайте направляющего пинка, как продолжить диагностику, откуда продолжать?????????
Насколько вижу, я ещё на третьей странице темы сказал, что делать, читайте внимательно.
Ну или отдать в ремонт тому, кто знает как.
Нету ремонта, только замена...
В дежурном режиме 3.3в на кнопке присутствует, во время включения на всех микросхемах 3.3в 5в, процессор 1.1в. Если отсоеденить монитор плата включается секунды на три, после гаснет и так до бесконечности
Так же присутствуют напряжения на шлейфе монитора и usb
Проверил ещё раз, включается и выключается, когда материнка не нагружена инвертором! BIOS отрабатывает!
Тупанул в LED - мониторах нет инвертора.
Температура в районе видео около 37 градусов
Может кто знает, где можно заказать лампу на матрицу ноутбука?
