tv11hs проблема с bios?
Здравствуйте! Принесли на днях ноутбук tv11hs-52456g50mnks симптомы - с кнопки включается, еле слышен звук кулера cекунд 10, затем тишина. При этом всё время чёрный экран, звуковых сигналов нет, считывание происходит только с dvd, флешки(со всех сторон пробывал) и hdd молчат. Продолжает гореть индикатор питания, больше ни чего не происходит. Перегрев исключил(термо паста в идеале). При нажатии
Fn + Esc включается кулер на полную мощность, но читается, как и прежде, только dvd секунд 10. Есть конечно сомнения на счёт правильного файла, я использовал Q5WV1X64.fd от разных версий, при прошивке отключил всё, что можно(осталась материнка с одним модулем памяти, монитор и клавиатура). Н плате распаяна флешка 25Q32BVSIG. До этого делал свой нетбук acer d250, почти с теми же симптомами, но в ступор он ушел после замены оперативы на более емкую, прошился после отсоединения батарейки на плате. Может и здесь, какаь нибудь хитрость есть, хотя перепробывал уже много разных вариантов.
Перенес в Песочницу.
А теперь делать диагностику ноутбуку.
Мерить напряжения, придавливать мосты?
Придавливать мосты то зачем? Питания, генерации, обмен с флешкой, посткарту подключить можно. Для начала.
флешка 1 и 4 нога 1,7в, остальные 1,5в процессор и видео чуть тёплые. как проверить обмен с флешкой?
Осциллографом.
На обратной стороне платы ещё одна флеш 25l8006e?
На 1Мб, как раз соответствует второму файлу bin.
Выпаял, стёр, показывает процесс записи ок, просматриваю в редакторе все ячейки FF. Какое напряжение нужно для этой флеши если первая нормально работала при 5в?
get1980, а ничего, что максимально допустимое напряжение питания для W25Q32BV 4,6 вольта? а даташиты для кого пишут? или у вас запас флешек бесплатных?
4,6 это наверное критический максимум? вроде по даташиту рабочее напряжение 2,7...3,6В.
W25Q32BV datasheet
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
4.6v под нагрузкой. W25Q32BV прошилась нормально. Считаете надо снизить напряжение для 25l8006e? Как раз она стирается, но не записывается, или съездить купить сразу новую вроде меньше полтийника стоит...
get1980, лично я считаю, что нужно использовать микросхемы в штатных режимах, вы можете считать иначе, дело ваше
