Здравствуйте! Принесли на днях ноутбук tv11hs-52456g50mnks симптомы - с кнопки включается, еле слышен звук кулера cекунд 10, затем тишина. При этом всё время чёрный экран, звуковых сигналов нет, считывание происходит только с dvd, флешки(со всех сторон пробывал) и hdd молчат. Продолжает гореть индикатор питания, больше ни чего не происходит. Перегрев исключил(термо паста в идеале). При нажатии
Fn + Esc включается кулер на полную мощность, но читается, как и прежде, только dvd секунд 10. Есть конечно сомнения на счёт правильного файла, я использовал Q5WV1X64.fd от разных версий, при прошивке отключил всё, что можно(осталась материнка с одним модулем памяти, монитор и клавиатура). Н плате распаяна флешка 25Q32BVSIG. До этого делал свой нетбук acer d250, почти с теми же симптомами, но в ступор он ушел после замены оперативы на более емкую, прошился после отсоединения батарейки на плате. Может и здесь, какаь нибудь хитрость есть, хотя перепробывал уже много разных вариантов.
Перенес в Песочницу.
программатором прошить. Собрать на коленке за вечер можно. Использую SPI_TT, работает исправно.
т. 89276219324
Микросхему выпаевать придётся? Есть фирменный программатор для прошивки VCDS-переходника на месте.. проверю, если не то, схемку скинете?
схемка гуглится неплохо, да и то, точно моей схемки не могу дать - я делал на чуть другой микросхеме, соответственно, другое включение, но логика всё та же.
Лучше выпаять конечно, всяко надёжней будет.
т. 89276219324
Для прошивки Atmega162 оказался...
Выпаял флеш, собрал программатор. Является ли 25Q32BVSIG основной микросхемой BIOS? Какой софт использовать в данном случае? Может кто то знает, как сделать всё из cmd?
Любой подходящий для Вашего программатора. В данной теме все уже есть - rom.by/forum/Prostoj_programmator_dlja_SPI_serii_M25PXX
Зачем? И зависит от того, какой софт будете использовать. Если SPI_TT - то он под WIN работает.
Понял, спасибо, но если файл восстановления Q5WV1X64.fd, то какая часть биоса зашивается через программатор?
Странная постановка вопроса. Откуда мне знать, что у Вас за файл и какого размера?
Флешка объемом 4 Мб (4 194 304). Какого размера исходный файл и что у него внутри - Вам виднее. Как правило, полноценная прошивка заливается целиком на программаторе и имеет размер, равный объему флешки (ну или чуть больший, если в файл прошивки добавлена информация для прошивальщика).
Есть папки DOS, ROM, и Windows (в скринах), какой файл брать за основу, или Q5WV1X64.fd надо распаковывать?
Не получается IO драйвер установить, вроде кидаю файл GIVEIO.SYS, как указано в папку driver, добавляю файл реестра, всё равно пишет установите giveio...
