tv11hs проблема с bios?
Здравствуйте! Принесли на днях ноутбук tv11hs-52456g50mnks симптомы - с кнопки включается, еле слышен звук кулера cекунд 10, затем тишина. При этом всё время чёрный экран, звуковых сигналов нет, считывание происходит только с dvd, флешки(со всех сторон пробывал) и hdd молчат. Продолжает гореть индикатор питания, больше ни чего не происходит. Перегрев исключил(термо паста в идеале). При нажатии
Fn + Esc включается кулер на полную мощность, но читается, как и прежде, только dvd секунд 10. Есть конечно сомнения на счёт правильного файла, я использовал Q5WV1X64.fd от разных версий, при прошивке отключил всё, что можно(осталась материнка с одним модулем памяти, монитор и клавиатура). Н плате распаяна флешка 25Q32BVSIG. До этого делал свой нетбук acer d250, почти с теми же симптомами, но в ступор он ушел после замены оперативы на более емкую, прошился после отсоединения батарейки на плате. Может и здесь, какаь нибудь хитрость есть, хотя перепробывал уже много разных вариантов.
Перенес в Песочницу.
я когда скачал архив, было в нём: схема, печатка, софт, и giveio.exe - сам ставился драйвер. Система winxp sp3. Работает нормально, но любая версия софта упорно определяется почти всеми антивирусами как какой-то там win32 .... .Agent. Соответственно, только при отключенном антивирусе работаю с ним. Никакой активности вот уже несколько лет не обнаруживаю - ни лишних файлов, ни попыток лезть в инет. filemon, regmon тоже ничего не выявили подозрительного. Короче, скорее всего ложный детект, но времени нет бодаться с антивирусными компаниями и разработчиками ПО.
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
Аватар пользователя savely
Не получается IO драйвер установить, вроде кидаю файл GIVEIO.SYS, как указано в папку driver, добавляю файл реестра, всё равно пишет установите giveio...
Не иначе, под Vista/Seven пробуете? Тогда "Run as Administrator" - как минимум.
А кому счас легко...
Судя по названиям и размерам, из папки ROM надо брать для программатора. На плате 3 флешки стоят?
Как три..? Одна вроде на 32Мбт, а программа работает с флешками до 8Мбт. Сейчас всё установилось, но ни одна версия SP_TT не видит флеш, связь с портом есть. Упрощать программатор? Платку носил на работу, проверили, исправили...
Что означает данное сообщение? Программа spi_flash_programmer_v1.8_rus_167
snimok.jpg 41.78 КБ
W25Q32BV = 32Мбита = 4 Мбайта. SPI_TT показывает объемы в Мбайтах.
Про три флешки спросил потому, что на Вашем фото rom.jpg - 3 файла.
Выдаваемое сообщение для Вас имеет слабое значение. Пропускайте. Хотите знать больше - читайте даташит на флешку и в нем про OTP.
Не определяет флеш, какие ещё программы посоветуете?
snimok.jpg 81.95 КБ
SPI_TT разных версий, spipgm.
Прошилась на SPI Flash Programmer v1.8 Rus, статус проверки ОК, в редакторе стало выглядеть всё по другому. Всё решилось установкой ХР на запасной диск... Буду пробывать паять на место, беспокоит по поводу трех микросхем? Может просто разные флеши ставят на эту модель, там есть версия UEFI BIOS...
Собрал... Как было, так и осталось, секунд 10 работает вентилятор, потом просто горит индикатор питания...
Где искать дальше? Еще две микросхемы прошивать?
