Материнка EP-4PDA6I.
Подскажите, пожалуйста, что стоит под правым банком памяти, позиция U21.
8 ног, но транзистор (судя по разводке, а скорее составной транзистор).
С сгоревшим в уголёк и без него (выпаял) материнка стартует, на посткарте С1-00-....-С5 - пауза - саморесет. На 7 контакте банков - 2,54В (т.е. питание на память идет). На терминаторы полупитания ничего не идёт, но на одной из ног этого палёныша 1,26В.
Мне бы его маркировку, или аналоги.
Большое спасибо.
Если это нога №3 - скорее всего RT9173...
Alles Luge...
да, спасибо, я задал вопрос и потом допетрил. впаял. появилось 1.7В на терминаторах. а пост-коды стали добегать до 07 - пауза - саморесет с препротивным ехидным "пик". опять тупик. кто-нить делал такое? да, напруги с допустимыми шумами, на пределе 0,2В пол клеточки на осцилле.
1.7- это много. Напряжение терминации должно быть равно или очень близко к половине напряжения питания памяти.
