5v
thermaltake toughpower 700w при любой нагрузке 5v уходит в защиту
намучался с этим блоком питания
И так: без нагрузки все напряжения в норме. нагружаю каналы 12в и 3в лампочкой 12в - также все нормально. Только подкидываю на +5в нагрузку (любую) сразу уходит в защиту!
1. заменены/проверенны все(абсолютно все) электролиты esr-метром
2. заменены на новые все микросхемы TL431
3.
FSP Epsilion 700 80glс(new2) ремонт
s54.radikal.ru/i144/1208/d8/cbca90320cd9.gif
Раньше блок стартовал нестабильно, теперь перестал совсем.
С?, C43, C15, C45, C49 - заменил и зашунтировал.
С? - 470mkf/450v(Samwha) + 0,47mkf/630v(К73-17)
C43 - 100mkf/50v + 0,1mkf/50v(керамика)
C15 - 100mkf/50v + 0,1mkf/50v(керамика)
C45 - 1500mkf/25v +0,1mkf/50v(керамика)
C49 - 2,2mkf/25v(керамика)
Дежурка есть 5,2в, питание ШИМ 15в.
Напряжение PS_ON - 3,4в, при замыкании PS_ON на землю питание ШИМ падает с 15в 13,5в, PFC включается(напряжение на конденсаторе подымается до 400в).
БП thermaltake w0150re не работает
сдох когда винда грузилась.. я уже успел открыть браузер и начать лазить по инету и тут наступил карачун-комп вырубился.
при попытках включения вентиляторы дергаются и мигают однократно HDD и power led. и комп тут-же вырубается. мать GA-p35-s3
далее все тестировалось на другой материнке:
Дежурное питание чуть больше 4 вольт.
При включении 5 вольт и power good за 2 секунды падает с 5 вольт до 4-х с небольшим.
вентиляторы не останавливаются и даже моник выходит из режима ожадания. т.е.
