th7-II Проблема с запуском
Прошу помощи у Гуру!!! При запуске материнки ТН7-ІІ прохождение посткода начинается с С1 потом AF потом снова С1 и 01 все дальше загрузки нет. В чем проблема? (при снятии софтменю еще проще С1 - 01). При выключении питания на 12вольт и включении коннектора питания AUX воет сирена!!!
Перенес в Ремонт матплат.
Аватар пользователя versal
Имхо, тот самый БИОС...
Аватар пользователя Highlander
Вставьте заведомо исправный модуль памяти. Протрите контакты модуля ластиком. Огласите питание паямти.
Спасибо господам модераторам за первые советы! Обязательно проверю, но по поводу памяти - у меня 4 модуля римм по 64 мб и два С-рима, как не крутил их не хочет стартовать и все, а напряжение померяю и в ближайшее время напишу. Может в самом деле все в питании. И по поводу Биоса - может быть в нем проблема, обязательно проверю.
