При включении начинают крутиться вентиляторы, не стартует, сильно греется СМ, проц. и память. При прозвонке сокета выявилось КЗ по питанию, если я правильно понимаю, это питание идет и на СМ и на память, под подозрения попали Q22-Q23, Q25-Q26(LD1010D), кондеры СЕ72-СЕ77(1500мкФ на 6,3В) ну и естественно сам СМ, может кто с подобным сталкивался.
(поиск весь просмотрел, есть похожее, но все-таки ....)
а что мешает выпаять дроссели и определить, в какую сторону КЗ?
Неправильно. На проц и СM...
Alles Luge...
Начнем по порядку. Включение есть, вентиляторы крутит. Значит, КЗ сомнительно: при КЗ по одному из питаний, идущих от БП - БП просто уйдет в защиту, не включится вообще.
Далее. Ежели КЗ по питанию процессора, памяти или СМ - с чего им греться ? Процессор-то хоть из сокета при прозвонке вынимали ?
Кстати, какой процессор ? Поди, уже Прес-Скот ? Так он - от века холодным быть не умеет...
Далее. В большинстве случаев "плохого" поведения ИМЕННО ЭТИХ матерей (вентиляторы крутит, молчит, СИЛЬНО греется СМ или ЮМ) помогает тупая замена двух транзисторов: Q28-29. Когда они - АРМ2054. На что меняем - написано и повторено десятки раз, здесь же.
Далее. Ежели у нас, однако, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО непомерно греются процессор, память и вышеуказанные транзисторы - кто мешает померять напряжения питания тех же процессора и памяти и сделать выводы ? Где, что и как мерять - написано в шапке этой же ветки. Еще лучше, конечно, поглядеть эти же питания с осциллографом на предмет биений. Но начинал бы я - повторяю, с ТУПОЙ ЗАМЕНЫ АРМ.
Опять же, на платах Р4Р800-Х куда чаще дохнут не 6.3-вольтовые конлдюки на 1500, а 16-вольтовые, которые стабилизируют питание от дополнительного 4-х контактного соска, дающего 12 вольт. Поэтому именно 6.3-вольтовыми конденсаторами на ЭТИХ матерях я бы озаботился в ПОСЛЕДНЮЮ очередь.
Вот, таким примерно образом - и пилите, Шурочка, пилите ! Они - ЗОЛОТЫЕ !
Процентов 80 за то, что плата оживет... при правильном лечении. Что возможно лишь при правильном диагнозе.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Прозванивали естественно при вынутом процессоре, в сокете питание звонится на землю, естественно при включении мамы питания на проце. нет, при выпаивании дросселей КЗ пропадает, можно ли из этого сделать вывод, что виноват СМ, нашли что пробит еще Q15 с маркировкой 024d возле южника, чем его можно заменить, в инете не нашел. (можно ли менять APM2054 на APM3055)
Добавлено спустя 4 часа 47 минут 42 секунды:
забыл, на разъемах памяти питание есть, не можем определить что за транзистор Q15 с маркировкой 024d, чем его можно заменить, после замены APM2054(Q28,Q29) на APM3055(просто они были в наличии), СМ перестал греться, греется Q29, но в сокете питание проца звонится на землю.
Все хорошо, что хорошо заканчивается и во время
Ну дают! Зачем же АРМ на АРМ поменяли. Надо обязательно другого производителя, вообще можно на время с другой мымы (рабочей) взять. Поменяйте все АРМ на плате, тыщу раз уже написано, что даже если напруга с него нормальная, все равно может быть дохлым. Удачи...
Да не волнуйтесь Вы так. Это уже стало нормальным и обыденным - игнорировать рекомендации, данные на форуме... да и людям просто лень вникать в суть, пользоваться поиском и т.д. Я когда вижу подобные посты, то просто "улыбаюсь" и пропускаю их... так меня научили.
С наилучшими пожеланиями, Владимир.
Q15 заменили, нашли с не рабочей мат.платы, Q28-Q29 заменили на 15N03H, плата запустилась, но замененные мосфеты греются сильно, IRLR2905 - нет в наличии и даже в магазинах радиодеталей нет, поглядим сколько проработает.
Спасибо большое всем откликнувшимся.
Вот это другой разговор (не АРМ). А греются они так, что пальцу может быть больно -это для них нормально , это не значит , что они завтра погорят.
Медные площадки под этими АРМ вполне достаточны для того, чтобы прямо на них же напаять обычные полоски жести высотой 2-3 см (от любой консервной банки) в качестве радиаторов. Часть тепла уйдет на них. Ессно, паять желательно покрепче, чтобы внутрь корпуса не отвалилось.
Еще можно использовать транзисторы не в ТО252, а в ТО263(я про размер), тоже им легче будет...
