Материнка ведет себя странным образом: постоянно горит светодиод питания, сброс иногда проходит, иногда нет, иногда выходит на сообщение о сбросе биос. Когда нормально сбрасывается то может работать сутками при максимальных стрессовых тестах. Стабильность старта и работы появляется при нажатии на радиатор процессора. Принесли другую плату результат тот же самый - как близнецы. Напряжения с БП в норме (даже менял на заведомо исправный). Одно смущает - на обоих платах напряжение после "сладкой парочки" около 2 вольт. Уже не знаю люди добрые, что с ними делать. Помогите кто может!
Ну если бы вы чуток поискали по форуму то обнаружили бы что у вас отвал сокета - его нужно снять и поставить на место - в общем ищите там всё подробнейшим образом описано
