Р4Р800-Х Были заменены АРМы и прошит биос, всё запускается система ставится и работает более-менее нормально, но при включении, пишет, что установлен новый процессор и надо настроить биос и предложение F1 F2. Настраивал, батарея новая, перепрошивал, тыкал другую флэшку с исправной материнки. Куда копать?
Батарея CMOS?
Контакты сокета?
Батарея новая, часы и прочие параметры не сбрасывает.
Erstmann Вы думаете отвал сокета?
Эта музыка будет вечной
Labuh
Да, такое на этих матерях бывает... Но еще и контакты могут быть погнуты, и не контачить. Снимаем крышку и смотрим.
Вас понял, покопаю, отпишусь.
Ничего нового, проблема осталась, и я думаю это не сокет, так как прогревал и разбирал, контакты в порядке. Интересно то, что в винде мать работает без глюков, всё в порядке, а вот при загрузке F1 F2. И интересно то, что в биосе я устанавливаю прохождение этого пункта, 1-й раз он проходит, но после перезагрузки биос сбрасывается по умолчанию и опять F1 F2, остаётся без изменений (как установил) время, остальные настройки слетают по умолчанию. Куда копать?
Именно эта проблема здесь уже обсуждалась, предлагаю посмотреть (с самого начала, а не только последние комментарии !):
rom.by/forum/I_snova_o_tipovyh_prikolah_P4P800-x
Так что... окончательный диагноз неутешителен.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
А про микрополевичок около батарейки забыли ?
Встречал гдето здесь недавно описание механизма определения смены CPU. Он как раз этим и заведовал при жизни![](/images/smiles/icon_wink.gif)
geodimetr: Перечитал всю ветку, действительно проблема такая была у UnclePecos, но решение где? Его нет.
Cyrix: Спасибо за наколку, маркировочку не подскажите?
есть такая фишка
на Р4Р800-Х -- Q15
