сломалась МП
добрый день, такая вот проблемка, на матери были вздутые кондеры, я их заменил, это давольно таки не трудно, щас она включается, все крутится, тока нет сигнала спикера, показывает код FF и у монитора мигает зеленый индикатор... может кто знает в чем дело???
мой опыт в ремонте МП только замена конденсаторов... ;(
Аватар пользователя Rom
Проверить сокет на отвал, проверить сопротивление линий данных относительно земли всех USB портов, огласить напряжения питания процессора, памяти и мостов.
Аватар пользователя DarkProg
я бы на всякий случай проверил правильно ли все кондёры запаяны, а то ведь всякое бывает, сам чуть несколько раз наоборот не запаял...
на счет кондеров, я проверил и там все отл... с паяльником я на ты!!! а вот с измерением сопротивлений и напряжений у меня проблема... придется идти к брату, он у меня сотики делает, подскажет надеюсь как этими чтуками владеть...
спасибо за ответы
как разберусь отпишусьь...:)
Аватар пользователя Bishop
Кстати у асусов по платам есть такая засада (фишка) - там белым сектором обозначен не минус кандёра а плюс. Я тут не увидел название платы, поэтому на всякий пожарный написал...
Проц попробуйте переустановить... кстати он мамкой поддерживается? CLR_CMOS сделайте... Ну потом надо уж начинать тестером тыкать.
...ложки нет
наверху в тэгах автор указал...
Rom, спасибо, шото я невнимательный...
...ложки нет
