ремонт biostar nf520-a2 te
Привет. Такая проблема: материнская плата biostar nf520-a2 te все работало, потом лежало около недели в антистатике, перед установкой было решено сначала собрать на столе запустить, и только потом ставить в корпус, и тут...материнская плата стартует, пищит что нет видеокарты, потом все посты проходят плата даже реагирует на клавиатуру(нажимаю F1 чтобы пропустить предупреждение отсутствия кулера процессора) но изображения на мониторе нет. ставил около 5-ти видеокарт, ни с одной изображение не появилось.
Здесь все растет из него (окромя контроллера памяти), в том числе и PCI-Ex.
Если разъем целый, конденсаторы не побиты вдоль разъема - то большая доля вероятности.
Доноры на nForce - не самое удачное решение, учитывая, что большая их часть как раз с убитыми мостами, а остальные - свой век доживают. Можно попробовать немного прогреть кристалл для диагностики, хотя не факт, что среагирует.
а SIO\MIO может как нибудь к этому относиться?
Кстати CLK должен гореть на пост карте, если все норм?
Аватар пользователя Rimlen
Делайте диагностический прогрев моста. Не редко приходят такие мамки и им подобные в ремонт с такой проблемой, почти всегда был виновен мост.
Нет.
Как правило, горящий индикатор CLK на посткарте говорит о присутствии PCI CLK на данном разъеме. На современных платах может отключаться, если в слоте не присутствует устройство.
Так мост пересадил с донора, эффект тот же, писк потом проходит пост, нажимаю F1 а изображение так и не появилось.
Я уже вообще не соображаю...
Сам разъем надеюсь проверили? На мех. повреждения рядом с разъемом (например - конденсаторы по PCI-Ex) проверили?
Да, все нормально ничего не повреждено. Вот думаю пересадить разъем, правда никогда не делал этого, сначала попробую на нерабочих, а вдруг заработает:)
Кстати если какой-либо smd компонент поврежден, визуально это можно определить?
