здравствуйте, доброго времени суток!
имеется мама P4C800-E, вроде даже DELUXE, проц интел 3,0 Гц, проработала верой и правдой 6 лет, померла при подключении сканера через USB, после долгого лежания на полке решил воскресить, при включении кулера работают, но звуков никаких не издает. После прочтения статей припаял перемычку как здесь img16.imageshack.us/img16/8656/p1080508o.jpg , мать ожила, поставил винду все работает, кроме USB, дежурные напряжения не просажены 3,3 и 5,1. Вот тут photofile.ru/photo/vbsale/2642287/large/50367252.jpg без перемычки 0,55 вольта, с перемычкой 1,55 вольта, южный мост греется градусов до 50, наверное(палец еле терпит). После прозвонки USB обнаружил коротыш на одном из них, который нижний, слева от южного моста, отжег, но ничего не изменилось, а так сопротивление на "+" - 45 Ом, на шинах по 18,5 кОм. Посоветуйте, пожалуйста, что еще можно сделать, ибо мать без USB - не мать и после выключения комп сразу же сам включается, приходится кнопку PWR держать, чтоб отключить!
Вложение | Размер |
IMG.jpg | 745.45 КБ |
то есть причина падения напряжения на точке на фотке в три раза косяк моста???
и, в принципе, мне интересен сам ремонт и своими руками, мож транзистор какой вылетел или кондер подсох, то есть нужен алгоритм поиска неисправности, хотя, если это мост, то тут уж ниче не поделаешь!
я думаю эта мать не стоит того, чтоб мост на ней менять, вопрос как долго она так проработает и не спалит ли она ещё чего перед окончательной смертью?! и какая цена вопроса замены моста у ВАС и где территориально ВЫ находитесь???
У меня была такая плата не помню deluxe или нет, я обжигал все usb и после юг грелся где-то до 80, с радиатором и кулером на нем год точно поработала, потом клиент комп продал ).Хотя это не правило. А замена моста думаю где-то 1к рублей будет стоить.
Но если вы себе плату хотите оставить, то, возможно, вам проще и дешевле будет купить (или лучше для начала взять попробовать) внешнюю PCI карту с USB портами. На ЮМ хороший радиатор. Если греется очень сильно, то с кулером.
итак, имея под рукой КЕЛЬВИН 200ЛЦМ включил тест стабильности работы системы в программе эверест и намерил такую температуру после 20 минут работы:
- северник 60 градусов;
- низ южника 51, верх 55;
- АРМы вокруг процессора 55-60;
- АРМы внизу один 60, остальные 50-55.
спустя 10 минут после окончания теста:
- северник 57 градусов;
- низ южника 51, верх 54;
- АРМы вокруг процессора два 55 и 60, остальные 40-50;
- АРМы внизу один 56, остальные 45-51.
отсюда вопрос №1 нормальные ли это температуры или на южник прилепить радиатор?!
№2 не спалит ли она ещё чего перед окончательной смертью?!
и посмотрел технологию замены моста, в принципе, ничего сложного нет, фен есть, правда без регулировки температуры, ну да ладно, есть сгоревшая жертва, на ней испытаю, так что будем искать донора!!!
Спасибо за советы, жду ответа на вопросы(хотя если у вас при 80-ти работала, то с южником все ясно)!!!
я б с удовольствием купил новый и поставил, но где его взять?!
под донором подразумевалась другая мат.плата.
а радиатор, ессесна, наклею, есть лишний с северника от гигабайта!
есть ещё небольшая проблемка, комп родителям готовлю, а при отключении от сети при следующем запуске просит нажать F1 или F2, а для родичей комбинация клавиш F1, F10, Enter - за гранью фантастики! Они ж обязательно нажмут F2!..
и выключать его надо удержанием PWR, а им же надо чтоб все просто!!!!
