Здравствуйте друзья! Попалась мать Biostar NF520-A2. Нашел под неё все в плоть до видюхи, заменил батарейку т.к. на старой было 2.2, включил на пост-карте 00. Всё что я проверил: Напряжение на 1, 3, 7, 8 ноги микросхемы биоса идут 3.3В. На выходных дросселях СП ЦП есть по 1.6В. Чипсет греется тактильно на 35-40 градусов. На кнопке рэсэт и кнопке включения есть по 3.3В. Ничего сильно на ней не греется, питание на озу также есть. В общем все хорошо только вот пост не проходит. Грешу пока что на биос, но пока нет возможности его прошить. Собственно обращаюсь к вам с таким вопросом: проверял напряжения на мосфетах возле чипсета, на картинке выложил. Скажите норм ли транзисторы или какой поменять нужно. Также советуйте еще варианты для поиска причины отсутствия пост-проверки, надеюсь на вашу помощь. Спасибо.
Вложение | Размер |
1dscf3780.jpg | 389.95 КБ |
А лучше грешить на мост, там нвидия же.
P.S. На фото все напряжения правильные.
miXel - оно то так, но для того что бы на него грешить, нужны везкие причины. Нужно сначала все остальные возможные причины перепробовать, и только тогда можно судить о неработоспособности чипсета. Биос исключать нет причин.
в чём проблема дунуть на чипсет феном 300 на 30 сек? если заработает - то чипсет, нет - искать программатор и прошить, потом дальше думать. А причины веские - статистика. На этой плате почти всегда нвидиа и умирает. Ну конечно бывает и что-то ещё, но редко.
т. 89276219324
AVX - уже выяснил. Моя китайская пост-карта не работает с этим чипсетом. По настоящему пост-код идет. все работает:)
