Ну , во-первых - AWARD - исправьте.
А по сути - мост или сокет CPU . Нестабильность ошибки , только потверждает это.
Но , прежде чем что-то греть , рекомендую произвести полную диагностику МВ.
Оно всяко бывает
поочередная настройка каналов памяти ff-44-ff-44-ff-c1
и вот на C1 если виснет - то значит не может память определить/протестировать
Тут правильно сказали: мост, сокет (если память ТОЧНО исправна, то, что разные тыкали - не в счет, они тоже могут быть неисправны).
Процессор в списке поддерживаемых? или какой-то левый подсунули?
P.S. ну и как в последнее время принято говорить про 939 - оставьте его в покое, бросьте в мусорку.
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
товарисчи!!!
не надоело обсуждать сферического коня в вакууме?
какой процессор?
где находится контроллер памяти физически?
детский сад
аффтор, про пост коды - что на сайте, что в нете - горы инфы, у вас поиск не работает?
Оно всяко бывает
Сокет 939, каким оброзом диагностировать?!
В основном с и без озу ff-d0 при частой перезагрузке ff-44-ff-44-ff-c1
Что они данные ошибки означают?!
т. 89276219324
Проц тоже амд почти с такойже матки, что с тем что с этим одинакого, озу 8 штук все на другом пк работают.
Я грешу на биос, но если биос распозноет пост ошибки то скажем тае он работает!!
а прошить нечем чтоль? на крайняк на другой плате можно хотсвапом.
т. 89276219324
На другой с челом пробовал мучились без результатно. Скажи ну как прошить??? И что озночает ff-d0
товарисчи!!!
какой процессор?
детский сад
