Имеется проблема:запускаю плату NF61V Micro AM2 Версия 1.0 и слышу длинные постоянные(не прекращающиеся) звуковые сигналы.получается якобы мать не видит память или неправильно установлена.(установлена конечно же правильно). Звуковые сигналы одни и те же как с видеокартой,винтом,клавой,мышей,планками памяти так и без них(все железо рабочее 100%и БП тоже)оставляю один процессор на матери - звуковые сигналы те же.убираю проц - мать молчит(проц рабочий и др. проц.на этой матери пробывал все ОК).ставлю его - звуковые сигналы появляются.(в итоге определяю что мать не может определить память(NCP абсол.одинаковые там стоят).с одной работает без проблем (хотя иногда бывает и не старт с одной планкой)
то есть якобы одна планка "не рабочая".хотя пробывал их на др.матерях и они работают сразу и без нареканий.(есть такая же NF61V Micro AM2 только 6.0).как одна так и другая.(кстати при загрузке Windows XP вылетал BSOD, по коду ошибки (0х0000008Е)определил , что одна из планок памяти не пашет или не совместима с ХР.так и есть одна якобы для этой матери "не рабочая".но они рабочие.то есть все упирается в неопределение ОЗУ.
если стоят две NCP - звуковые сигналы.меняю планки местами опять звуковые сигналы.беру другую память ( Samsung абсолютно рабочие и по частотам и даже объему совпадают с NCP) ставлю в слот В, в слоте А стоит NCР - система работет!!!меняю местами эти же планки опять звуковые сигналы((((УЖАС!!!. То есть с Samsung`ом (и 2 планки ставил)больше стартов системы,но тоже не всегда.Одним словом то опред-т ОЗУ то нет.внешний осмотр платы ничего не выявил.сильно ничего не нагревается.думал мож мост ил сокет глючит.прижимал их-эффекта 0.кондеры не пухлые.прилаживаю результаты измерений.спасибо за советы.
Вложение | Размер |
NF61V_Micro_AM2_Versija_1.0.rar | 333.15 КБ |
напряжения VDD 3.33V \VDDSPD - 2.07V \VREF - 1.04V. Сравнивал все напряжения на памяти с рабочего компьютера (на NF61V_Micro_AM2 Версия 6.0):VDD 3,33V \VDDSPD - 1,9V \VREF - 0,9V.
мож все таки мост отваливается.не хотелось бы))
maco : "Если поменять местами VDD и VDDSPD, то будет правильнее."
Да , но "2.07V и соответственно - VREF - 1.04V" всетаки мне кажется многовато , при номинале 1,8 и 0,9 - похоже на попытку разгона , что часто имеет место быть на фирменных платах. А на такой говенной - может и привести к проблематичности работы с некоторыми планками DDR2.
с другим 100 % рабочим процем пробывал - результат тот же.попыток разгона не было.и БИОС сбрасывался.ноги и мелочевку и ламели проверю.спс.да и еще был небольшой случай с этой мамкой.родное крепление для радиатора (то что сейчас оранжевое) было отломано каким-то образом (я этого не знал) и соответственно была его замена с платы Gigabytе, но это было где-то полгода назад.может быть это и дает о себе знать?и какое состояние напряжений на мосфетах в прилагаемом файле?
