что за транзистор 61A3???
в общем есть мамка Biostar NF6IV Micro AM2 ver 1.0 .. на мей жестоко греется мост .. даже не в курсе как это правильно называть Нфорс в одном количестве .. и каким он в таком случае является .. экваториальный мост? )))))) не суть .. греется сильно .. предположение у меня простое .. рядои стоят два по виду мосфета .. с маркировкой 61A3 6818Z ... ни датащита ни чего на эти чудеса я найти не могу ... подскажите пож-та что это такое и на что можно его поменять?????
Логотип и дополнительные надписи присутствуют?
что-то типа маленького вдавленного кружочка .. с мелкими буковками TWN
хорошо бы знать не все, а только то, что нужно...
В подобной цепи на схожей матплате от Biostar'а наблюдал FDD8780.
Относительно замены - IMHO лучше сначала измерить напряжение на выходе импульсного преобразователя, а потом, отследив схему, уточнить его расчетное значение.
Спасибо maco.
Вот даташит
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/290027/CHENMKO/CHM61A3PAPT.html
