Biostar NF61V Micro AM2 пост код С1, помогите разобраться
День добрый, есть материнская плата Biostar NF61V Micro AM2, выдает пост код C1, звуковых сигналов нет, что с памятью что без нее, биос прошивался (брал с официального сайта), в принципе нечем не отличался от того что на флешке записан был. Замерял напряжения памяти VDD-64 (2,05v), VDDSPD-238-(3,3v), VREF-1 (1.05v), немного завышены как мне кажется, генерация на ключах памяти есть, на процессоре на ключах тоже генерация есть, напряжение на ключах процессора 1,4v, единственное были очень заметны следы замены конденсаторов 6,3м 3300мкф, такое ощущение что отверстия ковыряли отверткой, но заменил на новые вроде все хорошо работают. Мост не греется, горелых дорожек не заметил, поврежденных деталий или сколотых тоже, вскрыл крышку сокета нечего подозрительного там не обнаружил. Все комплектующие подключаемые исправны. Что еще можно посмотреть из за чего может еще память не видеть, ткните пожалуйста если не сложно уже не знаю что где искать. Спасибо.
Например - мостик сдох. Ему уже по срокам давно пора было это сделать.
А как то можно это диагностировать, мост сильно не греется его прогинал и прижимал, но без изменений, может как то прозвонить можно связь между мостом и память или ещё какие то способы есть, кроме как феном дуть на него???
Я не знаю других способов. Да и не вижу проблемы дунуть на кристалл - хуже ему точно не будет.
