Добрый день! Помогите с ремонтом вышеуказанной материнки. При нажатии (замыкании контактов) на "POWER", начинают крутится куллера, но сигнал пост отсутствует и больше ничего не происходит. На процессоре напруга 1.31, на памяти- 2.88 и 1.46. Никто не греется. Биос прошивался, сдувал сетку - результат нулевой. Направте пожалуйста неопытного в нужное русло, потому как сейчас мои действия хаотичные. Спасибо большое
А что за процессор то,а то 1,31 чето маловато:)
И еще попробуйте на отвал сокета проверить,часто они этим страдают.
Если не помогло,тогда выкладывайте основные напряжения,мостов еще к примеру.
Непорядок...
Да, китайские какие-то напряжения, на проце мерять после дросселей.
Девайсина пока у меня на руках (хозяина никак неможет забрать) , могу померять где надо.
электромонтёр теоретик
да, напруги действительно могут быть некорректными тк оказалась на приборе батарка села. после обеда замеряю поточней, тк проц уже забрали, надо свой из дому тащить. а вобще спасибо за отклики. после 14 часов обязательно дам новые измерения. Не пропадайте пожалуйста
Эти девайсы славились отвалом сокетов, как правильно подсказывают коллеги выше. Попробуйте поприжимать, авось стартонет.
И посмотрите внимательно на цвет текстолита в районе питальника процессора - если есть следы побурения, придется пересыпать практически весь питальник.
Хм... прикол. поставил проц Celeron D 331 и другой куллер и мать пошла!!!
До этого стоял Pentium 540. Хотя человек на этом проце долго работал. так что пока спасибо. Единственное подскажите какие шансы успешно прижарить сокет строительным феном? опыт впринципе есть, но сокеты ниразу не жарил. может есть какие нибудь тонкости
Залить спиртоканифоль, излишкам дать стечь, высушить. Желательно подложить кусочки канцелярского ножа под уголки сокета, чтобы в контакты не впитались шары.
При прогреве ничем сверху не накрывать. Греть, пока СМД-элементы вокруг сокета не станут плавать.
P.S. Крышку с сокета снимите... А то сейчас один в аську уже отписался, что сокет сел...
Понял, спасибо. Тему можно считать закрытой
Прежде, чем прогревать сокет, попробуйте пройтись ластиком по контактным площадкам на предыдущем процессоре.
Неплохо ещё проверить сокет на предмет запавших игл, пара случаев уже было.
