После прошивки биоса материнки (ECS 915pl-a2 v:3.1b) утилитой amiflash система тарахтит floppy-дисководом пищит (2 коротких 3 длинных) и не грузится.
Давал дискету с файлом прошивки (и тем который зашивал, и раннюю версию) AMIBOOT.rom
Выводится сообщение "ROM checksum is bad" и уходит в перезагруз (при любых файлах прошивки)
Что делать?
1. Загрузочную дискету пробовали?
2. Hotswap/программатор?
Проблема в том, что DOS не грузится - даю подопытному загрузочную дискету, в ответ "2 сигнала_пауза_3 сигнала".
Из оф. суппорта прислали файл AFUDOS.exe для прошивки, но как запустить ДОС - ума не приложу.
кстати вопрос: можно ли схему биоса безболезненно снять, или только паять?
Т.е. при подсовывании загрузочной дискеты ругается? И при подсовывании дискеты только с amiboot.rom тоже ругается? И дискету проверяли на читабельность именно на том дисководе, который присоединяется к пациенту?
Тогда hotswap/программатор. На фото я вижу панельку, в которой стоит микросхема, содержащая BIOS. Так что проблем не должно быть.
"Т.е. при подсовывании загрузочной дискеты ругается?"
Именно - тарахтит флоппиком, выдает четыре "бипа", снова тарахтит, бибикает, тарахтит ... и т.п.
При подаче на дискете только amiboot.rom происходит чтение дискеты (видимо пытается прошиться), затем выдает сообщение
"FLASH recovery start
Rom checksum is bad
че-то там про NVRAm и CMOS
FLASH recovery failed
bla-bla-bla"
и 0037 внизу справа
кстати биос я выдрал - всего-то скрепка, ведро пота и вагон сапожной матершины
Теперь буду думать - искать бесплатного гуру по прошивке или паять программатор
З. Ы. Спасибо за помощь
З.Ы.Ы. Как реинкарнирую мать отпишусь
UPD
Что будет если засунуть в подопытную плату биос другой мамки, но того же типа - возможно ли догрузиться хотя бы до DOS?
Уменя на матери MSI тоже AMIBIOS выдает похожее сообщение:
Starting FLASH Recovery
ROM Checksum is bad
NVRAM data will be destroyed
CMOS data will be destroyed
Ending FLASH Recovery
FLASH Update failed
FLASH ROM not detected
System Halted
0033
Как же все таки можно прошить? может навернулась микросхема?
просто фраза FLASH ROM not detected дала повод думать про испорченую микруху
Vadimka_DDD
Если не поленитесь изложить ситуацию более подробно, то можно будет дать более точный ответ. При том изложении, которое есть, можно только погадать
Прошил биос, перезагрузился, зашел в биос поставил загрузку с HDD и комп ушел в темноту. Clear CMOS не помогло. Пытался восстановить и получаю соответствующий месейдж:
ROM Checksum is bad
FLASH Update failed
System Halted
0033
Vadimka_DDD
Да, подробней уже некуда
Модель матплаты?
Как именно пытаетесь "восстанавливать"?
