Здравствуйте не нашел нужной темы на форумах есть только похожее.Во общем проблема в следующем материнская плата не загружается с кнопки Power ,запускается только после сброса CmoS т.е при вытаскивании аккумулятора, кнопка рабочая пробывал на домашнем работает. напряжение в норме.......Стоит ХРюша Sp3 из железа проц интел 1Х пень4 512 оперативки 256 видео Ati radeon X1650 Блок питания новый ......BIoS не прошивался.......прошу о помощи ....(подходил к програмистам на работе они ток руками разводяТ) и вот некоторые показатели BIOSa
VCORE 1.319
VCC3V 3.370
VDIMM 2.596
CPU FAN SPEED 2177
pOWER FAN SPEED 0
CHASSIS FAN SPEED 0
CPU TEM 49C
SYSTEM TEM 43C
показатели БИОСа не годятся, т.к. БИОС брешет частенько(иногда +-1 V, что нехило)
Вооружитесь тестером и снимите показания, так как показано в этой теме
- запускается и стартует?
да стартует только после сброса....(вытаскивании аккумулятора)...и если не настраивать основные настройки типо время и очередность загрузки
да запускается без батарейки но только раз. если завершить работу windows (выключение)комп уже не включается.
Без батарейки запускается с кнопки?
Ну и что мешает для начала прошить Биос и заменить батарейку?
блин батарейку менял и биос перепрошил(скачал на оффсайте) не помогло хзззз вот он.......взял от сюда
Значит ползём дальше... Какие напряжения на контактах для кнопок power on и reset? Пост код нужен, на котором останавливается, если отправить на перезагрузку, а для этого потребуется пост-карта, есть где взять таковую?
Пальцем пощупай сетевушку на предмет температуры и проверь её работу в винде. С другой комплектацией попробуй маму погонять.
пост-карты нет но прицепе найти можно....сетевуха немного теплая.......но она отключена????я usb модемом пользуюсь............
а отчет проги everest поможет???7
