Добрый вечер
в ноуте на входе 20 в цепи в угль сгорел судя по всему резистор( (утверждать не могу так как там тока шарик припоя и угль)) около самого гнезда. Он сгорел так что нельзя определить что там стояло еще тестолит прогорел а чуть дальше вспучился находящаяся там мелочевка поотлетала. может у кого есть такой ноут... и ему не сложно его хотя бы сфоткать... или схема завалялась фотки выложу завтра
Лежит себе искомая Вами схема уже почти год на rom.by в теме rom.by/forum/Netbook_LG_x110_ubityj_BIOS
То , что кличется она "MS-N011 VER : 1.0", не пугайтесь . Так бывает
Orest
большое спасибо
Угль у разъема надо будет высверливать (вычищать, выскабливать) очень тщательно! Отлично для этих нужд подходит Dremel с образивной конусообразной насадкой
все вычистил, но все же желательно если у кого есть возможность сфоткать... так как я не вижу подписей элементов
У меня такой платы нет, извини. Но схема то есть - немного усидчивости и можно вызвонить все что нужно
Там всего-то пару деталей до ключа (кстати его проверить надо обязательно!). Если он живой и сопротивление между его истоком и землей адекватное, то можно в качестве временного варианта (для проверки живости платы) кинуть проводок с плюса разъема на исток Q40 - на стоке должно появиться 19 вольт, далее проконтролировать дежурные напруги и, помолившись, можно попробовать включить
Если все заработает, то вместо проводка присобачивать дроссель с кондерами с какого-нибудь донора.
Поступил, так как советовал EDDIE, но случилось очень интересное ноут проработал минут 30, после чего дроссель превратился в кипятильник и сгорел. Z его подкидывал на отдельной плате поэтому не страшно...Интересно может такое быть от китайского БП в котором характеристики написаны слишком мутно (таблица от 5В до 24В и сила тока от 7А до 2А, а под само таблицей написано главное соблюдать полярность и вольтаж полярность понятно но вот вольтаж)...
Ну, во-первых, дроссель нужен мощный (3х6 мм примерно, выпаять можно с других материнок, часто стоят после разъема. Можно вместо него предохранитель, Ампер на 5). Китайские регулируемые БП - гавно редкостное в большинстве случаев, которое не рекомендуется втыкать в аппаратуру, представляющую хоть какую-нибудь ценность
Для продолжительной работы отремонтированного ноута очень рекомендую надыбать нормальный бэушный бп от LG (от многих HP тоже подойдет) - стоить он должен 500-800 рублей, а может и дешевле найдете. На днище ноута посмотрите вольтаж и ампераж, по нему и подбирайте.
Если все-таки находитесь в тайге и возможности достать другой бп нет, то прежде чем втыкать надо как минимум тестером на выходе этого китаезы померять какое он напряжение выдает, если надо, то подрегулировать до требуемого. Еще бы неплохо в разрыв между разъемом на плате и дросселем подключить амперметр и померять максимальный ток при максимальной нагрузке (3dmark + заряд разряженной батареи). Отпишитесь потом, что да как.
Удачи!
Спасибо
Блок питания поставил другой не китайский;) и все стало хорошо:)
Поставил и дроссель и предохранитель. Сила тока при максимальной нагрузке 2.1А, что соответсвует этикетке
Вы молодец!
