Acer Aspire 3000 (мигает питание, не показывает монитор)
Всем привет.
Тут у меня такая большая трабла с ноутбуком, модель Acer Aspire 3000.
Уже как давно, ноутбук перестал работать, при включении питание (в разетку) он сразу включается и работает тока кулер, на монитор вообще не чего не выводит (пробовал внешний, пишет нет сигнала).
Впереди у него мигает индикатор питания (иконка лампочки, мигает ораньжевым, раньше такого не было). Я прочитал в офф. документации, что когда она мигает, значит ноутбук в режиме ожидания! (конечно я пробовал жать на клавишы и т.д).
Ну вот господа, спасите ((
Отдать в ремонт не вариант вообще, ему больше 5 лет, но если я его починю у меня решиться проблема с ТВ (там видеотюнер).
Относить с СЦ не вариант.
BIOS батарейку вытаскивал и вставлял заного.
Мои предположения:
1) Может быть из за видео карты (встроенная)
2) Может быть перегорел какой либо мост.
А да ещё вопрос по теме, как можно с моего компа этого, через LAN продиагностировать ноутбук? (Что то типа POST карты, тока через LAN порт).
К стати, когда втыкаю в LAN порт ноутбука кабель, он мигает зелёным(то есть как понял LAN включён).
Ещё вопрос.
Как сразу включаются USB порта?
Просто LAN порт у него точно работает (раз мигает)
А вставив в разные USB порта флешку(с индикатором), она не мигает, то есть как понял USB не включён.
Хотя может так и задумано в режиме ожидания.
Ещё вопрос, как вариант.
При закрытии любого ноутбука он выключается. Может быть такое, что та кнопочка (на которую жмёт крышка ноута) сломалась / застряла. Я искал её на плате, но так и не дошло, как он жмёт на неё.
А ещё вспомнил, давно было но я помню.
В тот день я купил внешнею USB клавиатуру, подключил к ноутбуку, всё работало отлично.
Но у клавы вверху была спец панель (спец кнопки, как не на всех клавах). Ну я нажал вроде на 1 - 2 кнопки и монитор вырубился и вроде после этого комп не просыпался.
Кто то говорил из знакомых, что возможно клава послала ему неизвестную команду и тут вырубился, мож есть у ноутбука ключ сброса и т.д
Acer Aspire 3004LC
Платформа - Quanta ZL5 (DA0ZL5MB6D1 REV:D)
Аватар пользователя Rom
Перешейте ему bios на программаторе.
Извините, но из Вашего поста у меня сложилось мнение, что самостоятельно Вы его не почините. А вот убить окончательно можете. То, что посоветовал уважаемый Rom - это максимум, что Вы можете сделать. Не обижайтесь, но лично я боюсь давать Вам советы по ремонту, Вам не хватает знаний матчасти. Только в случае, если Вы напишете, что готовы рискнуть окончательно убить ноут, я готов попробовать Вам помочь. В каком, кстати, городе живете?
Я из Хабаровска, далеко от Москвы)
На счёт убить окончательно)) в каком смысле? Сделать короткое замыкание чтоб он взорвался?
А так готов пробовать что скажите, терять уже нечего, если доломается, ну что поделать.
На счёт перешить BIOS на программаторе, это можно сделать как отдельную услугу в СЦ ? Потому я так не перешю без программатора )
В оффициальный СЦ лучше не обращаться по поводу прошивки - дорого возьмут (если нет знакомых), если обзвонить конторы, занимающиеся ремонтом, наверняка можно договориться прошить биос недорого. Перед этим можно попробовать разобрать, вычистить пыль, вынуть-вставить проц,прочистить контакты RAM, вынуть батарейку. Вероятность, что поможет - 5%, но все же есть. Потом шить биос. Ну а если не поможет, вероятно мог сдохнуть ЮГ от Вашей USB-клавы. В этом случае остается только к знающим и умеющим людям нести.
Видел, что на notebook1 Вы тоже ветку создали, не обижайтесь, но Вам там все правильно сказали.
