У меня такой платы нет, извини. Но схема то есть - немного усидчивости и можно вызвонить все что нужно Там всего-то пару деталей до ключа (кстати его проверить надо обязательно!). Если он живой и сопротивление между его истоком и землей адекватное, то можно в качестве временного варианта (для проверки живости платы) кинуть проводок с плюса разъема на исток Q40 - на стоке должно появиться 19 вольт, далее проконтролировать дежурные напруги и, помолившись, можно попробовать включить Если все заработает, то вместо проводка присобачивать дроссель с кондерами с какого-нибудь донора.
