Необходимо фото в хорошем разрешении вокруг видеочипа GF-Go7300T-N-A3, расположения резисторов. После перапайки чипа некоторые слиплись. Плата запускается, но после запуска через 1-2 секунды, появляются горизонтальные полоски. На внешнем мониторе все впорядке, подключал другую матрицу, на ней все впорядке, полос нет, однако буквы странно как то подсвечиваются, разноцветно. При перепайке память видео была заклеена фольгой. И вряд ли дело в ней. У кого какие предложения, а еще лучше выложите фото в хорошеи разрешении окрестностей видеочипа.
Только надо фото резисторов на мат плате, а не на самом видеочипе, т.е. вокруг видеочипа на самом видеочипе все резисторы в норме
Никого.... Наверное ни у кого нет этой древней платы, а жаль, но все равно буду захаживать иногда посматривать, может кто и сольет инфу по ней
ands6, если б потрудились перечислить позиционные обозначения интересующих резисторов, наверняка уже получили бы ответ, а так да можно долго ждать
Между южным мостом и видеочипом
ands6, я ж вроде по-русски черным по беломуЦитата:
там короткое расстояние на этой плате всего 1 -1,5 см между югом и видеочипом и всего то штук 6 резисторов. Чего не понятного? Это ведь не другая плата, на которой все по другомуи расстояния между югом и и видеочипом могут быть большими. В данном случае в конкретном экземпляре, как вы высказались "позиционное обозначение", и явл нормальным, там их немного, и фотография получится небольшой. Короче я так понял, что вы не поняли о чем речь. Если бы она у вас была, вы бы и не спрашивали. Там наглядно все видно.
на плате обычно нанесены позиционные обозначения элементов, если в вашем случае их нет, или вы не понимаете, что это такое, то конечно вам я помочь не могу
Да есть у меня схема и позиционные обозначаения резисторов, все сделал по схеме, но искажения все равно, скорее всего еще есть перемычки, которые не указаны на схеме
